Sensori temperatura in Parallelo
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2019, 14:39
mi pare di aver capito che non voglia un bit in uscita, ma una tensione variabile.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[12] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 gen 2019, 14:47
Foto Utenteelfo
2.374 2 4 7
[13] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 gen 2019, 14:53
così cortocircuiti le uscite degli OPAMP
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,4k 6 12 13
[14] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 gen 2019, 15:13
Le uscite non sono in corto, i diodi lo impediscono.
Gli op amp più i diodi implementano due raddrizzatori "ideali" (con caduta di tensione praticamente 0).
In uscita andrebbe inserita una resistenza di carico (o qualcosa che assorba un po' di corrente) verso gli 0 V.
Mi sembra la soluzione migliore, "da manuale" =D> .
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[15] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 11 gen 2019, 15:33
Mi serve l'uscita in temperatura.
Con questo circuito ho in uscita una T1 on e T2 off regolabili in ampiezza e shift.
Grafico: Verde temperatura, Blu gradino T1 e T2, Rosso uscita Op.
23 5
[16] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 gen 2019, 17:22
Per l'appunto, l'ultimo schema di Foto Utenteelfo ti dà una temperatura (la massima delle due).
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[17] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 11 gen 2019, 22:52
Fantastico !!
Tutte le volte scopro la mia ignoranza.
Grazie a tutti O_/
23 5
[18] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 gen 2019, 23:17
GuidoB ha scritto:Per l'appunto, l'ultimo schema di Foto Utenteelfo ti dà una temperatura (la massima delle due).
Guardando lo schema equivalente del circuito interno dell'LM35 qui a pag. 13 mi pare che lo stesso effetto si possa ottenere semplicemente parallelando brutalmente i due LM35: quello a temperatura maggiore dovrebbe vincere sull'altro senza problemi, il transistor di uscita di quello a temperatura più bassa si dovrebbe interdire con la base a tensione inferiore a quella di emettitore ma non dovrebbe andare in valanga perché la tensione in gioco al massimo è di un paio di volt.
30,9k 6 10 13
[19] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 14 gen 2019, 8:48
Giusto per capire ...
In sostanza mandando una tensione più alta sull'invetente di A2 "spengo" l'uscita interdicendo il Tr.
Per quanto riguarda l'effetto valanga: il prg sarebbe che aumentando la tensione faccio lavorare A2 come 0V invece che come generatore. Se la differenza tra i due LM fosse troppo elevata potrei avere una corrente troppo elevata bruciandolo ?
Ancora più semplice del previsto ??? :D
23 5
[20] Re: Sensori temperatura in Parallelo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2019, 11:52
I transistor non gradiscono una tensione inversa tra base ed emettitore superiore a 5-7V ma in questo caso la massima tensione di uscita è 1.5V che corrisponde alla massima temperatura di 150°C sopportabile dall'LM35, quindi nel peggiore dei casi, se l'emettitore è forzato a 1.5V dall'altro LM35 e la base è forzata a 0V da A2, il transistor dovrebbe spegnersi senza problemi.
30,9k 6 10 13
Visitano il forum: Google [Bot], Foto Utentelucaking e 46 ospiti
