Progetto Trasformatore
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 11 gen 2019, 18:43
Buonasera a tutti,
Spero di essere chiaro:
Devo dimensionare un trasformatore monofase e volevo sapere dei consigli su come procedere, ecco i seguenti dati:
1) Il trasformatore deve essere un 70 VA con il primario a 220 volt e il secondario un 17-0-17.
Grazie anticipatamente.
Foto Utentenandotp
11 6
[2] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 gen 2019, 22:21
Salve Foto Utentenandotp,
Quale è lo scopo del tuo progetto? Uno studio teorico per un ITIS? Una realizzazione per costruzione?
Devi intanto chiederti quali sono gli altri vincoli di progetto:
-impedenza di c.to-c.to
-perdite
-sovratemperature
-ecc...
Foto Utentefpalone
10,7k 5 7 10
[3] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 0:32
Buonasera fpalone,
Lo scopo del mio progetto è la realizzazione di un trasformatore che mi servirà per realizzare successivamente un alimentatore duale ( di +- 22 volt) per un amplificatore audio di 50 Watt. Non sono un esperto su questo campo (realizzare trasformatori) perché sn un telecomunicazionista. Non sn un esperto sula conoscenza dei vincoli che mi ha citato infatti vorrei una dritta per capire cm muovermi.
Foto Utentenandotp
11 6
[4] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2019, 1:04
nandotp ha scritto:Lo scopo del mio progetto è la realizzazione di un trasformatore che mi servirà per realizzare successivamente un alimentatore duale..
Il proggetto/realizzazione di un trasformatore monofase, non è cosa semplice e rapida, ancor più se non si hanno adeguate manualità e macchine adatte per la realizzazione, e considerando anche i costi forse credo sia opportuno considerare l'acquisto di un trafo già pronto , dedicandosi poi alla realizzazione dell'elettronica dell'alimentatore duale.
58,8k 9 12 13
[5] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 3:39
Salve mir,
in effetti non è una cosa semplice, ho dato un occhiata sulla teoria che c'è dietro e sulla realizzazione, mi conviene comprarlo direttamente e dedicarmi all'alimentatore. Allego lo schema dell'alimentatore duale :)
I componenti sono i seguenti:
D1, D2, D3, D4: quattro diodi da 8 A e 80 V
C1, C2, C3, C4: quattro condensatori elettrolitici da 3300 µF, 35 V
il problema è realizzazione del trasformatore, quanto mi costerebbe comprarlo?
Grazie per avermi risposto.
alimentatore duale 22 Volt.PNG (18.77 KiB) Osservato 221 volte
Foto Utentenandotp
11 6
[6] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 gen 2019, 11:01
Non credo sia difficile trovare un trafo con secondario 17-0-17 ma in alternativa trovi sempre un 18-0-18 che è uno standard.
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[7] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2019, 13:03
Salve Foto Utentenandotp, confermo quanto suggerito da Foto Utenteabusivo,ovvero meglio indirizzare la ricerca su un trafo con secondario 2 x 18 V (valore standard) ed i 70 VA che ti occorrono, puoi cercare credo senza grosse difficoltà online; per la realizzazione del circuito dell'alimentatore non presenta grosse difficoltà e costi, sono componenti di tipo standard facilmente reperibili online.il costo maggiore (ed elevato) sarà proprio quello del trasformatore .. vedi, altrimenti dovrai optare per un piano B. :D
58,8k 9 12 13
[8] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 16:28
Ho trovato questo https://www.bpm-power.com/it/product/1941626/sedlbauer_825022_1_x_230_v_2_x_18_v_ac_75_va_2_08_a_trasformatore_toroidale_825022.html
Comporta qualcosa di preoccupante per questa piccola differenza di 1 volt per ogni secondario e della potenza?
Foto Utentenandotp
11 6
[9] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 gen 2019, 17:01
Il mio consiglio e di acquistare il trafo da chi li vende, potrebbe costare molto meno ed essere di qualità.
Ce ne sono tanti di venditori ma quello che hai suggerito non mi ispira per niente fiducia!
Poi penso che un volt in più non pregiudichi il buon funzionamento del tuo progetto.
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[10] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 17:12
ok , va bene. Grazie del consiglio.
comunque anchio non mi fido di questo sito, era un esempio comunque.
Foto Utentenandotp
11 6
Torna a Macchine elettriche
