Progetto Trasformatore
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[11] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 gen 2019, 18:52
Il mio suggerimento è eretico:
adopera due alimentatori switching 230 > 24 Vdc regolabili.
Sono già protetti dai cortocircuiti, uscita stabilizzata, l'unico difetto è che come switching potrebbero generare disturbi sui 24 V generati (quelli con trasformatore dovrebbero essere più silenziosi)
Un esempio:
Mean Well RS alimentatore 35W, con 24 V uscita stabilizzata, cassa in metallo perforato
Costo IVA inclusa € 13,48
Foto UtenteMarcoD
6.190 4 8 13
[12] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 21:59
Una buona idea sarebbe :D , alimentazione duale o singola?
Foto Utentenandotp
12 6
[13] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 gen 2019, 22:31
Non ho capito se hai un idea ben precisa oppure è tutto da progettare.
Secondo me un amplificatore audio tradizionale alimentato con due rami semplifica le cose.
Se parliamo di amplificatori digitali il discorso cambia.
Secondo me non si può progettare un amplificatore partendo dal suo stadio di alimentazione!
Foto Utenteabusivo
8.820 4 4 7
[14] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 23:02
L'amplificatore (di 50 Watt) è pronto già, infatti è alimentato con due rami da +- 22 V, il problema è trovare il trasformatore, se risolvo questo problemone realizzo tramite Circuit Maker l'alimentare duale e il gioco è fatto ;)
Foto Utentenandotp
12 6
[15] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 gen 2019, 23:09
Le info che seguono sono specifiche per un ampli con l'LM3886 ma tornano buone per ampli della classe "50 W"
- Power supply design
https://www.neurochrome.com/taming-the-lm3886-chip-amplifier/power-supply-design/
- SMPS-86 Alimentatore Switch Mode della MeanWell (come gia' detto da Foto UtenteMarcoD)
Nota nello schema semplificato, verso il fondo pagina, il filtro Induttore + Capacita' in uscita la regolatore switching.
I valori approx. dei due componenti possono essere dell'ordine 100 uH , 1000 uF.
Questi due componenti sono necessari:
- per lo switching:' l'induttore "isola" la rete di retroazione dalla "grossa" capacita'
- per l'amplificatore: la capacita' fornisce una "bassa" resistenza lato alimentazione
https://www.neurochrome.com/smps-86/
- Modulus-86
Amplificatore 40 W / 8 ohm - 70 W / 4 ohm alimentabile con l'alimentatore di cui sopra
( Modulus-86 performs as well on a traditional unregulated linear power supply or a switch mode power supply (SMPS)
https://www.neurochrome.com/modulus-86/
Foto Utenteelfo
2.829 2 4 7
[16] Re: Progetto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentenandotp » 13 gen 2019, 23:35
grazie, gli do una occhiata ;)
Foto Utentenandotp
12 6
Torna a Macchine elettriche
