Tensione di fase : rete trifase con carico
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[31] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 gen 2019, 12:20
Come va?
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[32] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 13 gen 2019, 13:24
EdmondDantes ha scritto:Come va?
Edmond,
a mente lucida ho analizzato tutta la conversazione e ho comprese le mie perplessità.
Io ho calcolato la corrente di fase I.
Detta corrente , facendo l'ipotesi di carico collegato a stella, equivale alla corrente di linea J.
Facendo queste premesse, dalla formula di
P=V*I*\cos\varphi*\sqrt{3}
Ricavo la tensione concatenata
V=P/(I*\cos\varphi*\sqrt{3})
Questa tensione è quella che sta ai capi del carico di potenza P
Per ricavare la tensione ai capi dei morsetti 1-2 , posso applicare il giro alla maglia 1-carico-2 ?
Potrei altresì dividere la concatenata ai capi del carico per la radice di 3 ed ottenere la tensione di fase ai capi del carico, per poi sommarvi la caduta di tensione sull'impedenza R-jX ? in questo modo, otterrei la tensione di fase 1-neutro e potrei moltiplicare tale tensione per la radice di 3 ottenendo la concatenata tra i morsetti 1 e 2.
10 1 4
[33] Re: Tensione di fase : lema possa esserete trifase con caric
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 gen 2019, 13:44
Mi sembra che il problema possa essere semplificato così:
partendo dalla corrente di linea I=15A,
la tensione di fase è:
E1=I  \cdot (R-jX+Rfm+jXfm)
dove Rfm e Xfm sono l'equivalente del motore
ricavabili da Pm e cos( \varphi) (per fase)
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
[34] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 gen 2019, 14:01
iissmottura ha scritto:Io ho calcolato la corrente di fase I.
La terminologia e' importante per non incorrere in errori.
I fasori \bar{I}_{1}, \bar{I}_{2} e \bar{I}_{3} individuano la terna delle correnti di linea (non di fase).
Vedi la rete trifase seguente
Se consideri un carico equivalente a stella, allora la corrente della fase interna del carico coincide con la relativa corrente di linea.
Non sono sciocchezze o correzioni da puntigliosi: sono particolari che possono indurti in errore. Stai attento.
Per quanto riguarda la metodologia da adottare, io ti consiglio di provarle tutte, compresa quella di Foto Utenteg.schgor, cosi' ti eserciti e verifichi tu stesso. Hai tutti i dati numerici per confrontare i risultati.
P.S.
La moltiplicazione si scrive con il simbolo \times
Codice: Seleziona tutto
\times
non \ast
\ast
Nel caso in oggetto puoi omettere del tutto il simbolo.
10,3k 8 11 13
[35] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 13 gen 2019, 17:13
Grazie a tutti, mi eserciterò con le varie metodologie e vi farò sapere.
10 1 4
[36] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 gen 2019, 21:49
I conti tornano o sono ancora in ferie :?: :mrgreen:
10,3k 8 11 13
[37] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 gen 2019, 23:12
Ecco il seguito del post[33]:
Per ciascuna fase è
Pfm=\frac{Pm}{3} \qquad Afm=\frac{Pfm}{cos(\varphi)}
Qfm=\sqrt {Afm^2 -Pfm^2}
Rfm=\frac{Pfm}{I^2} \qquad Xfm=\frac{Qfm}{I^2}
I risultati sono convalidati dalla simulazione di una fase,
iniettando I=15A:
Quindi E1=738.55V, da cui E12=...
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
[38] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 15 gen 2019, 21:05
EdmondDantes ha scritto:I conti tornano o sono ancora in ferie :?: :mrgreen:
Ho passato il pomeriggio a ripassare alcuni argomenti ed a testare la mia soluzione per vedere s efosse compatibile con quella gentilmente fornita da Foto Utenteg.schgor.
Adottando il mio metodo:
I_{linea}=V/(-jX)= j15 A
V_R = R I_{linea}=j75V
V_{conc.carico}=P/(I_{linea}\sqrt{3}\cos\varphi)=1400V
V_{stellatacarico}=1400V / \sqrt{3}=811V
per eseguire la somma tra questa tensione e quella ai capi dell'impedenza di linea , al fine di trovare la tensione concatenata ai morsetti 1 - 2, devo esprimere la tensione 811 V in forma vettoriale:
V_{stellacarico}=811*\cos\varphi + j 811\sin\varphi = 521-j527
che vale, in modulo, 741V
per ottenere la tensione di linea ai morsetti 1-2, moltiplico per la radice di 3 ottenendo 1283.4V
questo valore è simile a quello trovato da Foto Utenteg.schgor
10 1 4
[39] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 gen 2019, 21:21
iissmottura ha scritto:Ho modificato il post precedente inserendo lo svolgimento.
iissmottura ha scritto:e proseguo come detto prima
Sai quante persone ho visto cadere mentre ripercorrevano la stessa strada? :mrgreen:
Come da post [26].
La V_{stellatacarico}, come l'hai chiamata tu, e' gia' un modulo... ;-)
10,3k 8 11 13
[40] Re: Tensione di fase : rete trifase con carico
Messaggioda Foto Utenteiissmottura » 15 gen 2019, 21:34
pardon, la V_{stellacarico}=446+j677 che, sommata alla caduta di tensione sull'impedenza di linea 75-j150 V,vale appunto 521-j527.
una svista
10 1 4
