Ecco la situazione in foto.
Io sono per l'apertura dal retro con un piccolo sportello, inserisci la mano per armare/disarmare.
Non so se sia una manomissione toccando il contenitore.
Contatore enel, modifica
Moderatori: lillo,
Mike,
sebago
Concordo con quello che dice MarcoD in [38]
Io metterei un paletto rosso e bianco di quelli sottili a circa 30/40cm dalla portella. Lo sistemi in modo di poterlo togliere. Chi parcheggia (Se può farlo) deve rimanere a 50cm dal muro. Quando serve rimuovi il paletto, apri quel poco e riarmi.
Non credo che per il tuo vicino sia vitale lo spazio di 50cm dal muro di cinta per entrare e uscire con l'auto. Al limite se serve anche a lui toglie il paletto quando deve fare manovra.
luxinterior
2.249 2 4 8 - Expert EY
Non mi sembra il caso intervenire sul suolo pubblico, non so se è meglio aprire il contatore dalla parte interna e mettere uno sportello sempre se enel non fa storie.
Mi è venuta un'idea migliore: se riesco a scollare il tappo il gioco è fatto, al bisogno lo apri e via… peccato che dovrei modificare la ringhiera..
antonyb ha scritto:e riesco a scollare il tappo il gioco è fatto, al bisogno lo apri e via… peccato che dovrei modificare la ringhiera..
Il "tappo" o coperchio, è fissato con quattro bulloni, non è incollato.
Ma dai…. ma veramente? non ci ho guardato… forse vale la pena modificare la ringhiera gli do una spuntatina…
grazie..
grazie..
Stamane ho fatto tutto visto che non c'erano auto parcheggiate.
Sono molto contento del risultato… riesco ad accedere al MT che è una bellezza. Nessuna modifica al contatore
, ho modificato la ringhiera in modo da far uscire il tappo con una combinazione altrimenti potrebbe volar via con le intemperie di questi tempi.
GRAZIE a tutti,
MSilvano avevi ragione il coperchio è fissato con 4 viti, è stata una salvezza
GRAZIE a tutti,
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
