P.I.D.
[1] P.I.D.
Messaggioda Foto Utentemikoile » 12 gen 2019, 23:05
Buonasera, avrei dei dubbi circa la risoluzione del seguente esercizio sui PID:
"Si vuole controllare in retroazione un plant, descritto dalla funzione di trasferimento , preceduto da un ricostruttore di ordine zero. Si determini l’equazione alle differenze di un algoritmo di controllo digitale, calcolandone i parametri, in modo che l’errore di posizione sia nullo e si minimizzi l’ITAE per variazione del set point. Si assuma T=0.1s" dove G_p(s)= \frac{e ^{-0.5s}}{s+1} ''.
I miei dubbi sono:
1) In questo caso per trovare i parametri K_p , T_i, T_d del PIDdevo sfruttare : \tau=1, \Theta=0.5,  K=5 tutto questo trascurando l'esistenza del controllore di ordine zero H_0(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s} ?
perché se lo considerassi non avrei più una fdt approssimabile ad un sistema del primo ordine... #-o
2) quali condizioni devo imporre per soddisfare la richiesta: ''minimizzare l'ITAE per variazione del setpoint''?
Grazie per l'attenzione.
Foto Utentemikoile
10 3
[2] Re: P.I.D.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 gen 2019, 9:02
Perché apri un nuovo 'argomento'?
Avevo già risposto al precedente...
Foto Utenteg.schgor
52,5k 9 12 13
[3] Re: P.I.D.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 gen 2019, 10:07
Sono obsoleto, e non so cosa è l'ITAE
Ho cercato nel web, ma non penso sia:
ITAE - Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia :-)
Suppongo sia. l'area fra variazione di set a gradino e risposta ( con sovraelongazione nulla o modesta) ?
Foto UtenteMarcoD
5.735 4 8 13
[4] Re: P.I.D.
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 gen 2019, 10:39
Integral Time Absolute Error.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.567 8 11 13
[5] Re: P.I.D.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 gen 2019, 11:17
Grazie,
ho ricercato digitando il testo completo, ho trovato queste slide di spiegazione..
forse risolvono il problema dell'OP.
In ogni modo ho imparato qualcosa di nuovo :-)
https://www.slideshare.net/muhammadhisy ... ral-errors
Foto UtenteMarcoD
5.735 4 8 13
[6] Re: P.I.D.
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 gen 2019, 22:54
Forse in questo documento sono scritte con maggior chiarezza.
Foto Utentedimaios
28,3k 7 10 12
