Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto Utentegiannis » 14 gen 2019, 11:45
Ciao a tutti,
per un applicazione su un motore elettrico sto cercando la migliore soluzione per passare da una configurazione serie di due avvolgimenti ad una in parallelo e viceversa dietro apposito comando.
Una delle possibili configurazioni è quella che allego (se non vado errato, non c'è modo di usare un numero di switch inferiore a 3, mantenendo sempre un solo ingresso e una sola uscita).
Dovrei quindi realizzare questo circuito affidandomi a transistor IGBT di adeguata potenza.
Dato che la progettazione elettronica non è il mio forte, volevo chiedervi se esistono soluzioni integrate che realizzano già questa commutazione (anche con una configurazione diversa ovviamente).
Ho cercato sul sito della infineon, che mi sembra essere l'azienda di riferimento per questi transistor, ma non ho trovato qualcosa che potesse essermi d'aiuto.
Se voi aveste qualche suggerimento sarebbe il benvenuto.
Grazie,
Gianni
Serie-parallelo.pdf
(16.96 KiB) Scaricato 18 volte
Foto Utentegiannis
5 2
[2] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 gen 2019, 15:50
Potresti usare due relè come schema che ti allego ciao.
2.138 3 6 10
[3] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto Utentegiannis » 16 gen 2019, 10:59
grazie per il suggerimento, ma ammetto di non capire il passaggio tra il primo schema e il secondo. I blocchi Kp e Ks cosa racchiudono?
Foto Utentegiannis
5 2
[4] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 gen 2019, 11:37
Il commutatore CM è posizionato per il relè Kp, in questa posizione il relè viene alimentato e chiude i contatti Kp1 e Kp3 in questo caso L1 e L2 si trovano in parallelo. Posizionando il CM su Ks il relè chiude il contatto il contatto Ks2, in questa posizione L1 e L2 si trovano in serie.
Confesso che non so cosa TU voglia fare, il mio intervento è solo per suggerirti la possibilità come potresti collegare L1 e L2 sia in serie sia in parallelo.
2.138 3 6 10
[5] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 gen 2019, 12:01
Grazie per l'idea va benissimo anche per mettere in serie o in parallelo due pannelli solari.
Foto UtenteTITAN
492 3 5
[6] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto Utentegiannis » 16 gen 2019, 12:32
StefanoSunda ha scritto:Il commutatore CM è posizionato per il relè Kp, in questa posizione il relè viene alimentato e chiude i contatti Kp1 e Kp3 in questo caso L1 e L2 si trovano in parallelo. Posizionando il CM su Ks il relè chiude il contatto il contatto Ks2, in questa posizione L1 e L2 si trovano in serie.
Ah, ok, pensavo che il secondo schema fosse una rielaborazione del primo :-D.
Sì, può essere una alternativa anche se devo capire se può funzionare nel mio caso.
Sto cercando un modo per far sì che due stadi di un motore elettrico (flusso assiale) passino da un collegamento serie ad uno parallelo. Trattandosi quindi di un controllo motore mi ero "sintonizzato" sui transistor igbt, che mi sembravano la soluzione più semplice, ma magari sbaglio.
Foto Utentegiannis
5 2
[7] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2019, 13:17
Gli IGBT non sono interruttori a quattro quadranti, non lavorano con l'alternata. Per piccole potenze si potrebbe pensare a triac, ma sono lenti e dissipano piu` di un rele`.
102,4k 1 3 8
[8] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 16 gen 2019, 18:38
Se la commutazione deve essere manuale e non serve velocità perché complicarsi la vita con l'elettronica?
Si può fare semplicemente con un solo relè a due contatti in scambio
Con i contatti disposti come in figura:
1) Relè diseccitato = avvolgimenti in parallelo
2) Relé eccitato = avvolgimenti in serie
Oppure più semplicemente si può anche fare nello stesso modo con un commutatore 2 vie e 2 posizioni.
30,4k 6 10 13
[9] Re: Commutatore serie parallelo con transistor di potenza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 gen 2019, 19:41
:ok:
Foto UtenteTITAN
492 3 5
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
