Sensore da associare apertura portone garage
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentepoldino19 » 15 gen 2019, 7:49
Buongiorno,
(premetto che sono totalmente ignorante in materia)
avrei la seguente necessità:
Mi hanno montato da poco un portone basculante automatico in garage e volevo sapere se era possibile associare all'apertura del portone l'accensione di un neon già esistente.
Avevo pensato inizialmente a un sensore di movimento, ma a me servirebbe quella luce rimanga accesa per tutto il tempo in cui il portone rimane aperto.
Esiste qualche sensore che riesce a fare quello di cui ho bisogno?
grazie
Giovanni
p.s.
Sul motore del portone vi è una luce di cortesia ma l'illuminazione è veramente scarsa.
[2] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentelucaking » 15 gen 2019, 9:23
Ti basterebbe che la luce di cortesia facesse piu luce o ti servono modalità e tempi di accensione diversi?
Foto Utentelucaking
799 2 5 8
[3] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentepoldino19 » 15 gen 2019, 9:32
lucaking ha scritto:Ti basterebbe che la luce di cortesia facesse piu luce o ti servono modalità e tempi di accensione diversi?
Buongiorno,
la luce di cortesia la scarterei a priori, valutavo infatti di smontarla.
Come dicevo la luce di cortesia è montata sul corpo del motore e quindi illumina la parte iniziale del garage.
Il neon che ho montato e che vorrei sfruttare invece è posizionato in un punto dove - illuminato - riuscirebbe a coprire una zona più ampia con la sua luce.
Quello che mi manca è far comunicare l'apertura del portone con l'accensione del neon.
Quando il portone è aperto completamente, non si chiude finché non viene dato nuovo impulso tramite telecomando, il principio che vorrei sfruttare è lo stesso... vorrei che finché il portone non torna in posizione iniziale la luce rimanga accesa.
è fattibile?
[4] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2019, 9:51
Ti basterebbe uno switch montato su un lato ad altezza da scegliere, però devi avere manualità nell'adattarlo e fare una scatola a sicurezza oppure un sensore magnetico che ti attiva un relay attraverso il reed , oppure ci sono degli switch per meccaniche che hanno un rinvio con pistoncino, con levetta o con baffo.
Ma sei in grado di montarlo?
Questi ti permettono di accendere il neon all'apertura del basculante e si spegnerà nel momento di chiusura, se invece vuoi che dopo la chiusura rimanga acceso per un tot di secondi allora ci devi aggiungere un temporizzatore.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.746 4 5 7
[5] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentepoldino19 » 15 gen 2019, 10:02
setteali ha scritto:Ti basterebbe uno switch montato su un lato ad altezza da scegliere, però devi avere manualità nell'adattarlo e fare una scatola a sicurezza oppure un sensore magnetico che ti attiva un relay attraverso il reed , oppure ci sono degli switch per meccaniche che hanno un rinvio con pistoncino, con levetta o con baffo.
No, ma posso imparare.
hai per caso degli esempi di prodotti che potrebbero fare al caso mio da suggerirmi?
grazie
[6] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2019, 10:32
questo potrebbe essere adatto al caso tuo
Foto Utentesetteali
4.746 4 5 7
[7] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentepoldino19 » 15 gen 2019, 11:07
setteali ha scritto:questo potrebbe essere adatto al caso tuo
Ti ringrazio,
probabilmente è lui.
[8] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 gen 2019, 11:12
Se lo trovi, bene altrimenti te lo spedisco.
Foto Utentesetteali
4.746 4 5 7
[9] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentepoldino19 » 15 gen 2019, 15:06
setteali ha scritto:Se lo trovi, bene altrimenti te lo spedisco.
Ne ho trovati diversi modelli, quello da te postato dovrebbe chiamarsi interruttore finecorsa con molla elicoidale.
devo solo vedere quale modello si presta meglio al punto in cui dovrei montarlo.
A livello pratico penso sia piu facile montarlo in prossimità del punto in cui il portone è completamente aperto lato corto (portone completamente aperto = accensione luce) però ho in testa di volerlo montare in maniera tale che appena il portone si apre la luce si accende, e in quel caso - a meno di trovare uno switch idoneo - temo dovrò fare qualche lavoro di carpenteria sul portone.
[10] Re: Sensore da associare apertura portone garage
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 gen 2019, 8:55
poldino19 ha scritto:....
Questo si era capito :D, era solo per capire se si poteva sfuttare il comando della luce di cortesia per accendere il neon, ma mi pare di capire che la luce non stia accesa per tutto il tempo che vorresti.
poldino19 ha scritto:....però ho in testa di volerlo montare in maniera tale che appena il portone si apre la luce si accende, e in quel caso - a meno di trovare uno switch idoneo - temo dovrò fare qualche lavoro di carpenteria sul portone.
La butto li e intanto sentiamo anche il parere dei piu esperti.
Un rele bistabile che commuti ogni volta che parte il motore del portone?
Foto Utentelucaking
799 2 5 8
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
