Alimentazione tracker GPS Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: Alimentazione tracker GPS Arduino
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2019, 12:00
E` vero, come dice Foto Utentelucaking che le dinamo erogano una tensione continua, probabilmente Foto Utentejrvins si riferisce alle "dinamo" da bicicletta, che in realta` sono alternatori.
Direi che l'idea di una "dinamo" da bicicletta non sia adatta: a parte la complicazione meccanica, verrebbe fatta ruotare a velocita` molto piu` alta di quella che si ha in una bici, e questo potrebbe non piacerle.
Per alimentare in modo indipendente un geolocalizzatore si puo` mettere una batteria secondaria, solo per il geolocalizzatore e ricaricarla dalla batteria principale. Bisogna sapere qual e` l'intervallo di tensione che accetta in ingresso il modulo arduino e il GPS tracker, quanto consumano e per quanto tempo vuoi che il sistema funzioni con la batteria ausiliaria.
Se accendi manualmente il localizzatore, l'eventuale ladro puo` anche spegnerlo, specie se vede sulla moto un interruttore non di serie ma aggiunto dall'utente.
102,4k 1 3 8
[12] Re: Alimentazione tracker GPS Arduino
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 gen 2019, 12:35
Bene, ho fatto una misura al volo su un arduino uno sul quale non ricordo che scketch giri.
Siccome senza nulla attaccato, solo con il suo led acceso e quelli della seriale lampeggianti il consumo varia tra i 52 e i 59 mA direi che una batteria da 9V che potrai trovare al massimo da 300 / 400 mAh durerebbe troppo poco (meno di 10 ore).
L' alternativa potrebbero essere quei pacchi di batterie litio da 7,4 che si usano negli aeromodelli, droni e roba simile, quelli si trovano di diverse capacità.
Prevedendo un sistema di ricarica che la tenga sempre carica con batterie relativamente piccole si potrebbero ottenere delle durate accettabili.
Qualunque starda tu scelga, come prima cosa devi comunque sapere quanto consuma il dispositivo che vuoi alimentare.
P.S. Foto UtenteIsidoroKZ mi hai dato una bella idea su come fare qualcosa di stupido...
L' esperimento si chiamerà: How fast can rotate a bicycle generator? :lol:
Foto Utentelucaking
759 2 5 8
[13] Re: Alimentazione tracker GPS Arduino
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 gen 2019, 16:04
Con assorbimenti di 60 mA molto meglio restare sulle classiche stilo NiMH, economiche e più semplici da gestire ;-)
26,8k 7 11 13
[14] Re: Alimentazione tracker GPS Arduino
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 22 gen 2019, 15:06
Si potrebbe eliminare qualche led ed usare il micro senza tutta l'arduineria che ci sta intorno, impostando come sorgente di clock quella interna invece di usare il quarzo.
Questo dovrebbe far risparmiare qualche mA
Foto UtenteIlGuru
3.920 1 9 13
Torna a Arduino
