Cavi segnale CPR
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Cavi segnale CPR
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 16 gen 2019, 18:05
Buonasera, in un capannone, luogo ordinario, posso prevedere cavi Utp cat. 6 LSOH Euroclasse Eca in fascio, posati su passerella a filo ?
136 1 3 6
5
[2] Re: Cavi segnale CPR
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 gen 2019, 8:30
Se nello stesso canale sono presenti dei cavi di energia di classe II non hai nessun problema a posare il cavo LAN, per quanto concerne la protezione meccanica (se la tua passerella è senza coperchio)del cavo basta che sia del tipo con guaina.
Foto Utenteiosolo35
41,0k 7 11 12
[3] Re: Cavi segnale CPR
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 gen 2019, 10:00
Ok, quello lo sapevo ma intendevo da un punto di vista di tipologia di cavo CPR, visto che sono installati in fascio...perché da qualche parte ho visto che gli Eca si posano singolarmente e non in fascio...
Grazie ciao
136 1 3 6
[4] Re: Cavi segnale CPR
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 gen 2019, 10:30
gjkfriend ha scritto:da qualche parte ho visto che gli Eca si posano singolarmente e non in fascio...
E' una indicazione della Guida CEI 46-136;V1 del 2017
Qui: http://www.assistal.it/content/uploads/ ... -136V1.pdf
puoi scaricare il vecchio progetto in inchiesta pubblica poi approvato (non ho verificato se ci sono state varianti, la tabella per i cavi LAN dà le stesse indicazioni)
Foto UtenteGoofy
5.677 2 4 6
6
[5] Re: Cavi segnale CPR
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 gen 2019, 11:06
A dire il vero non ho travato questo vincolo, pubblico un estratto della tabella presente sulla guida
e la tabella in inchiesta pubblica
Foto Utenteiosolo35
41,0k 7 11 12
[6] Re: Cavi segnale CPR
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 gen 2019, 13:06
Hai ragione: pensa che ho anche controllato prima di rispondere: meglio aspettare di essere più svegli al mattino.
Foto UtenteGoofy
5.677 2 4 6
