Pressione stufa a pellet
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT
[1] Pressione stufa a pellet
Messaggioda Foto UtenteCardos » 17 gen 2019, 1:33
Buonasera a tutti.
Avevo una caldaia FER a gas collegata con i termosifoni.
Successivamente ho installato una pellet NORDICA idro quindi mi hanno messo un rubinetto su uno dei due tubi dei termosifoni ( sotto la caldaia) e caricavo l’acqua dei termosifoni da sotto la caldaia e controllavo la pressione con il manometro della caldaia .
Ultimamente si è rotta la caldaia FER , pertanto visto che usavo i termosifoni con la PELLET, ho installato uno scaldabagno a gas . Uno due tubi del circuito dei termosifoni è stato chiuso con un tappo e sull’altra mandata È stata fatta arrivare una condotta dell’acqua con una chiave ( per caricare eventualmente l’acqua nei termosifoni) e un manometro.
Il problema è che:
Dopo diverse prove , metto la pressione a freddo dei termosifoni a 0.5 ( meno di 1 bar) e la stufa a pellet funziona regolarmente con la potenza 3. Con potenza 4 i bar superano i 2 bar . Con potenza 5 supera i 2,5bar e la stufa a pellet va in protezione con la dicitura “ pressione max “ . Grazie a tutti per l’eventuale interesse / aiuto . Saluti carlo
Foto UtenteCardos
140 2 6
[2] Re: Pressione stufa a pellet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 gen 2019, 8:41
Da quello che dici potrei pensare che la nuova caldaia non abbia il vaso di espansione o qualcosa di equivalente.
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[3] Re: Pressione stufa a pellet
Messaggioda Foto UtenteCardos » 17 gen 2019, 23:00
Infatti . I tubi del riscaldamento sono a parte in quanto e uno scaldabagno a gas non una caldaia
Foto UtenteCardos
140 2 6
