Sensori di temperatura (sonde)
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: Sensori di temperatura (sonde)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 gen 2019, 15:42
Se invece vuoi vedere qualcosa di piu` semplice, fatto con il Pierin al posto che con Arduino, guarda questo articolo del compianto Foto UtenteTardoFreak.
106,1k 1 3 8
[12] Re: Sensori di temperatura (sonde)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 gen 2019, 15:59
Daniel521 ha scritto:Pare sia abbastanza complicato...
Non tanto.
Con un opamp puoi condizionare la tensione fornita dalla sonda per trasformare un intervallo di temperature [ Ta - Tb ] in un intervallo di tensioni [ 0 - 5 ] V che l'ADC dell' arducoso può leggere.
Poi via software tratti la non linearità della sonda facendo alcuni esperimenti mappando i valori letti sull ADC con quelli letti da un termometro affidabile.
Alla fine interpolando il generico valore letto dall' ADC con quelli mappati dovresti avere un termometro digitale quasi buono.
Foto UtenteIlGuru
4.434 1 10 13
[13] Re: Sensori di temperatura (sonde)
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 18 gen 2019, 21:56
Ho trovato questo calcolatore online per i termistori:
https://www.thinksrs.com/downloads/prog ... lator.html
Il mio problema era che non conoscevo nessun parametro del mio termistor. Questo tool calcola tutti i parametri del termistore inserendo tre misure della resistenza a tre differenti temperature.
Con questo credo di aver risolto il problema
30 3
[14] Re: Sensori di temperatura (sonde)
Messaggioda Foto Utentemir » 20 gen 2019, 15:47
MassimoB ha scritto:Foto Utentemir non dimenticare che esistono anche le PTC :mrgreen:
hai ragione .. le PTC ... :mrgreen:
61,2k 9 12 13
Torna a Arduino
