i condensatori sono variabili da 16 a 240 pF
l'induttore è da 0,22 uF
A 30 MHz 0,22 uH corrispondono a circa 400 ohm
e 200 pF a 30 ohm, quindi 20 pF a 300 ohm.
Dovresti poterlo adoperare sulla banda 10 m circa 28 - 29 MHz.
I condensatori variabili reggeranno al massimo una tensione di picco di 100 V,
La tensione dipende dalla potenza in gioco, ma anche dal disadattamento di impedenza, non supererei i 5 W.
Se vuoi adoperare condensatori in aria, questi sono più ingombranti, dovrai utilizzare un altro contenitore
e un altro induttore, al massimo puoi riutilizzare i connettori SO239.
Cerca nel web "accordatori antenna", meglio comperarne uno usato...
