Oscilloscopio - Consigli
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 gen 2019, 10:56
Per analizzare i guasti sui circuiti di alimentazione switching uso sempre un variac. Non so se intendevi questo.
Ma quando il guasto è semplice riesco a riparare.
Ma per esempio per ora, sono alle prese con alimentatore switching di un TV al plasma. E ho i 5.3v che oscillano e non riesco a stabilizzare. Ora provo a cambiare gli elettrolitici se vanno in dispersione.
Se avessi avuto uno oscilloscopio, potevo vedere la forma d'onda del trasformatore subito prima del diodo schottky a 3 pin.
Con il mio tester ho potuto solo misurare la frequenza che è 50kHz circa.
Ho voluto illustrare un mio problema, per farvi capire un po' meglio.
Faccio tutto questo per hobby e perché amo questo mondo.
Anche se sono un perito elettrotecnico
Foto UtenteBobo360
20 4
[12] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 19 gen 2019, 11:37
Posso inserirmi per chieder un parere sul RIGOL DS1054Z?
Foto Utentemaubarzi
135 1 1 5
[13] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 gen 2019, 12:16
Bobo360 ha scritto:Per analizzare i guasti sui circuiti di alimentazione switching uso sempre un variac. Non so se intendevi questo.
Esatto,ma non è isolato dalla rete,quindi aggiungi un trafo 230/230(1:1)
Bobo360 ha scritto:Faccio tutto questo per hobby..
Per hobby o per lavoro valgono le stesse considerazioni di SICUREZZA. ;-)
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[14] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 gen 2019, 12:23
Grazie, del consiglio. Lo comprerò allora.
Mentre quando dicevo per hobby, era perché non vorrei spendere molto per vedere la forma d onda.
Però vorrei anche non buttare soldi su cose che non mi servono.
:mrgreen:
Quelli che mi congliate voi sono molto buoni per i miei scopi.
Foto UtenteBobo360
20 4
[15] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 gen 2019, 12:29
Il mio punto di vista è diverso.
A volte mi trattengo dallo spendere soldi per altri acquisti,ma quando si tratta di strumentazione non me ne pento, perché quando mi serve e mi facilita il lavoro non penso più a quello che ho speso.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[16] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 gen 2019, 15:37
Si, si.
Concordo.
Mi riferivo ai Link che ho messo io.
Se poi non fanno quello che aspetto.
Foto UtenteBobo360
20 4
[17] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 gen 2019, 16:22
Una cosa, ho la possibilità di farmi prestare uno strumento.
HT Italia GSC57 HV000057.
Fa tantissime misure di terra e altro.
Può essere usato come oscilloscopio? O qualcosa di simile.
Io non sono riuscito a capire.
Foto UtenteBobo360
20 4
[18] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 6 mag 2019, 18:52
stefanob70 ha scritto:Esatto,ma non è isolato dalla rete,quindi aggiungi un trafo 230/230(1:1)
Aggiungendo un trasformatore di isolamento, sono protetto da cosa?
Contatti diretti o indiretti all'utilizzatore?
Foto UtenteBobo360
20 4
[19] Re: Oscilloscopio - Consigli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2019, 1:19
Io la vedo così (ma attendi altri interventi in quanto potrei benissimo affermare delle bestialità tali da meritare di essere bannato... ) Il variac riduce la tensione ma di fatto è un autotrasformatore quindi sei comunque collegato direttamente alla rete elettrica; interponendo un trasformatore di isolamento si ottiene quindi una protezione dai contatti indiretti all'utilizzatore e anche una "parziale" protezione dai contatti diretti nel senso che se tocchi un solo conduttore sei isolato dalla rete e non dovrebbe accadere nulla... va da sè che però se tocchi entrambi i conduttori del secondario del trasformatore di isolamento ti becchi pari pari la tensione di rete il ché non risulta affatto salutare...
14,8k 4 6 9
Torna a Strumentazione
