Saldare condensatore e resistenza
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[51] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 gen 2019, 19:00
pacinko ha scritto:non è un segreto è semplicemente un'interfaccia che mi permette di fare tuning. Dei componenti da sostituire ne sono certo ma non so le caratteristiche, so solo che deve essere una resistenza da 47kohm ed un codensatore da 33nf saldati in parallelo.
Quindi appurato che il formato sia 1206 per entrambi i componenti,ed i valori siano quelli menzionati dall'operatore non c'è da aggiungere altro giusto?
A questo punto si può chiudere la discussione.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[52] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 gen 2019, 19:02
pacinko siccome ci muoviamo tutti quanti al buio non ha molta importanza specificare in dettaglio le caratteristiche
Formato 1206
Resistenza 4K7 prendi tolleranza 1% tanto costa lo stesso delle altre Se proprio vuoi scegli quella con coefficiente di temperatura più basso (Le monti in una centralina auto?)
Il condensatore 33nF prendi ceramico X7R o se c'è C0G
Questa discussione mi ha fatto ricordare una legge di Murphy:
Se riuscite a mantenere la calma quando tutti hanno perso la testa, forse non avete capito di cosa si tratta...
Ma cos'è che fai sostituendo delle 0R con la coppia RC All'inizio a condensatore scarico è come se ci fosse la 0R poi rimane la 4K7 a condensatore carico e quando commuti il segnale a massa vai a tensione negativa dall'altra parte del condensatore. Si può ? Mah chissà ?
2.279 2 4 8
[53] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 22 gen 2019, 19:07
Dubito ti sappia rispondere a cosa serve..
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[54] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2019, 19:11
pacinko ha scritto:non sapevo che ci volessero tante informazioni ahahah
Be' adesso lo sai... e arrangiati!
31,0k 6 10 13
[55] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 19:14
come dice stefano non ne ho idea so solo cosa e dove sostituire perché evidentemente qualcun altro ha provato e condiviso le modifiche necessarie. Ovviamente non ha aggiunto dando per scontato che siano tutti esperti di elettronica.
Foto Utentepacinko
52 3
[56] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 22 gen 2019, 19:49
Conosci almeno chi ha "provato e condiviso"?
O stai facendo un puro atto di fede?
Foto Utentemaubarzi
95 1 1 5
[57] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 21:31
conosco chi ha provato
Foto Utentepacinko
52 3
[58] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 22 gen 2019, 23:10
pacinko ha scritto:non è una cosa che farò io ovviamente ma dovrò fornire tali componenti... ora quali caratteristiche devono avere per essere in parallelo?
Secondo me hai già avuto tante indicazioni esaustive, ma se ancora non ti fidi non devi fare altro che ridisegnare la board con i due chip affiancati con la piena garanzia che il tutto sarà funzionante e morta lì, oppure seguire i consigli che ti sono stati dati ma senza nessuna garanzia sulla durata di funzionamento, perché per me due chip 1206 saldati uno sopra all'altro non li vorrei mai garantire a nessuno (tranne alla concorrenza :twisted: ) O_/
Foto UtenteAZZZ
69 1 4
[59] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 24 gen 2019, 12:09
quindi soluzioni per metterli in parallelo?
Foto Utentepacinko
52 3
[60] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentebrabus » 24 gen 2019, 13:49
pacinko, ma hai letto i miei messaggi?
Compra due componenti in package 1206, con tolleranza dell'1%, saldali in parallelo e vivi felice. Funzionerà alla grande.
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,9k 3 11 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 18 ospiti
