riparazione contatti interruttore.
[1] riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 gen 2019, 18:57
Ciao. ho comprato il pressostato di un compressore e dopo pochi utilizzi, ho scoperto che mancano i contatti di rame e la base si é ossidata, come potete vedere dalle foto... come posso riportare i contatti ?
grazie ciao-
45 1 7
[2] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 gen 2019, 18:58
un'altra foto
45 1 7
[3] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto UtenteFedib » 19 gen 2019, 19:53
Riportalo dove lo hai comprato e fattene dare uno nuovo evidenziando il problema che hai avuto
Foto UtenteFedib
184 1 4 7
[4] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 19 gen 2019, 23:35
Fedib ha scritto:Riportalo dove lo hai comprato e fattene dare uno nuovo evidenziando il problema che hai avuto
l ho comprato su ebay... se devo pagare spedizione costa piu che prederne un altro.
45 1 7
[5] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 gen 2019, 12:44
stardust79 ha scritto:l ho comprato su ebay... se devo pagare spedizione costa piu che prederne un altro.
Non è detto che il venditore lo rivoglia indietro, lo hai contattato ?
Ad ogni modo riportare i contatti non è un'opzione, ciascun interruttore ha i suoi specifici
Foto Utenteedgar
4.982 3 3 8
[6] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 21 gen 2019, 17:58
Ciao a tutti.
Ho contatto sia il costruttore che il venditore.
Il costruttore (la NE-MA) http://www.nema-spa.it/ la quale dopo un'ulteriore verifica non ha battuto ciglio e me ne ha mandato uno nuovo.
Mentre il venditore guardate cosa mi ha risposto.
".. Le assicuro che il pressostato e mady in italy ma il problema suo
come vedo dalla foto non e che i contatti non ci sono ma si sono bruciati
e la ragione e un alto assorbimento del compressore
quindi un problema al compressore "
?% ?% ?% ma secondo voi lo pensa veramente o :^o :^o
EDIT: se veramente si fossero fusi e staccati a causa dell'alto assorbimento ci sarebbero stati segni di bruciature, invece i contatti sono puliti alla medesima maniera e inoltre da entrambi i lati.
Inoltre la max corrente sopportabile é 20 A e io ho un'utenza domestica da max 3 kW (quindi max la metà).
45 1 7
[7] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentemir » 21 gen 2019, 18:16
stardust79 ha scritto: il venditore guardate cosa mi ha risposto....ma secondo voi lo pensa veramente o :^o
Per me vale la seconda, ovvero il venditore è un cantastorie ed incompetente, ed è facilmente dimostrabile dall'immagine che hai postato,poiché se fosse vero quanto egli ha affermato ..
stardust79 ha scritto:.. che i contatti non ci sono ma si sono bruciati e la ragione e un alto assorbimento del compressore quindi un problema al compressore "
il danno avrebbe interessato "i contatti"ovvero quelli della parte fissa e quelli della parte mobile, ed invece come chiaramente mostra l'immagine che hai postato, a parte qualche segnetto nero dovuto all'arco elettrico tra i contatti in apertura, non c'è segno evidente distruttivo dei contatti, ne per la parte fissa ne per la parte mobile.
E' evidente che il venditore non ha mai avuto occasione di vedere dei contatti di un dispositivo elettromeccanico interessati da un sovraccarico.. :D
Poi ad aggiungere la ciliegina sulla torta c'è la corretta risposta del costruttore..
stardust79 ha scritto:Il costruttore (la NE-MA) http://www.nema-spa.it/ la quale dopo un'ulteriore verifica non ha battuto ciglio e me ne ha mandato uno nuovo.
Sarebbe carino informare/aggiornare il venditore di come si sia conclusa la cosa con il costruttore e parimenti informare il costruttore di come si sia comportato il venditore, che di certo non gli ha fatto bella pubblicità.
59,1k 9 12 13
[8] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 gen 2019, 21:25
Ci starebbe un bel feedback negativo per una risposta del genere
Foto Utenteedgar
4.982 3 3 8
[9] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 21 gen 2019, 21:33
edgar ha scritto:Ci starebbe un bel feedback negativo per una risposta del genere
purtroppo avendo comprato il pressostato qualche mese fa, ho gia espresso parere positivo.
45 1 7
[10] Re: riparazione contatti interruttore.
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2019, 20:17
stardust79 ha scritto:ho gia espresso parere positivo.
LO si può sempre contattare via email e fare altrettanto con il cortese costruttore .. :D
59,1k 9 12 13
