ADXL34 Calibrazione
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 11 feb 2019, 13:12
IsidoroKZ ha scritto:Chiedo scusa del ritardo
Don't worry... anzi sono io che devo ringraziarti della tua pazienza e gentilezza.
No, te lo hanno gia` detto. L'accelerometro non si muove perche' la forza di gravita` e` equilibrata dalla reazione vincolare. Ma la gravita` c'e`sempre ed e` equivalente a una accelerazione.
Ancora non comprendo... la reazione vincolare di equilibrio darebbe come risultante una accelerazione nulla; quindi dovrebbe essere quest'ultima (la risultante) ad essere misurata dal mio device; right ?
Non è right, perché vedo che infatti misura 1g; solo che non comprendo il perché :?
151 1 2 6
[12] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 feb 2019, 15:16
Considera che l'accelerometro è una piccolissima massa attaccata a una molla (e bene smorzata). Le letture dei tre assi altro non sono che le deformazioni subite dalla molla, per effetto della accelerazione e/o del peso della suddetta massa.
Foto UtenteEcoTan
5.315 4 10 13
[13] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 11 feb 2019, 16:08
EcoTan ha scritto:Considera che l'accelerometro è una piccolissima massa attaccata a una molla (e bene smorzata). Le letture dei tre assi altro non sono che le deformazioni subite dalla molla, per effetto della accelerazione e/o del peso della suddetta massa.
Ahhhhh.... ecco !!!! :-o
PS: avrei una ulteriore domanda: Ti chiedo di guardare questo PDF (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl345.pdf); più precisamente a pag. 30: cosa sarebbero, secondo te X0G e XACTUAL (se non sbaglio XMEANS sarebbe la media calcolata nei dieci secondi, right ?).
151 1 2 6
[14] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 feb 2019, 16:41
IsidoroKZ ha scritto: e da qualche altro effetto di poco conto.
Questa mi piace. Tanto.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,5k 6 12 13
[15] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 feb 2019, 20:05
A pag.30 viene suggerita una procedura di calibrazione semplificata (no-turn or single-point calibration scheme) per cui non c'è bisogno di capovolgere il sensore, basta metterlo una sola volta in piano e registrare le misure relative ai tre assi, da ripetere almeno 10 volte per prenderne le tre medie poiché i disturbi sono notevoli (basta un po' di rumore acustico nelle vicinanze). In questo modo ci fidiamo della sensibilità dichiarata, e calibriamo soltanto i tre valori di riposo con l'accelerometro già saldato e montato. Queste tre medie si possono salvare in appositi registri dell'accelerometro, che in tal caso fornirà letture già depurate.
Foto UtenteEcoTan
5.315 4 10 13
[16] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 11 feb 2019, 20:32
EcoTan ha scritto:A pag.30 viene suggerita una procedura di calibrazione...
Ho capito, e ti ringrazio della risposta.... volevo solo capire il significato dei vari simboli..
Xmean mi sembra il valore medio rilevato, ma X0g e Xactual, oltre a Sz che non comprendo il significato dei simbli.
151 1 2 6
[17] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 feb 2019, 21:40
DeltaElectronics ha scritto:Xmean mi sembra il valore medio rilevato
No, Xmeas sta per measured, misurato. Il valore attuale si ottiene ogni volta sottraendo, dal valore misurato, il valore di riposo registrato in fase di calibrazione. Per l'asse z verticale si sottrae anche Sz cioè il valore corrispondente alla accelerazione g di gravità, oserei dire che è una complicazione fuorviante se vogliamo che i valori attuali rappresentino accelerazioni cinematiche.
Foto UtenteEcoTan
5.315 4 10 13
[18] Re: ADXL34 Calibrazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 11 feb 2019, 21:48
Quindi X0g sarebbe il valore medio calcolato dalle precedenti misurazioni... adesso torna il tutto.
Grazie.
151 1 2 6
Torna a Sensoristica
