Striscia LED alimentata a batterie
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utentesamuelorenz » 22 gen 2019, 15:49
Ciao a tutti ragazzi! Ho comprato di recente una striscia a LED da 5V SMD 5050 e volevo alimentarla con batterie ricaricabili stilo. Ho usato 4 batterie e con un partitore di tensione ho portato ai capi dei led 5V. Si accendono solo quando unisco i contatti e non si accendono piu successivamente. Penso sia un problema dovuto alla corrente che è limitata nel caso delle 4 batterie.... l'allacciamento alla rete domestica non è possibile dato che ho da illuminare un mobile che non dispone di prese vicine.... :mrgreen:
5 1 2
[2] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 gen 2019, 16:06
sicuro sia una striscia a 5V? Hai un link?
Di solito le strisce sono alimentate a 12 o 24 V...
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
PS: benvenuto sul forum!
26,8k 7 11 13
[3] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utentesamuelorenz » 22 gen 2019, 16:17
Grazie per il benvenuto e per la risposta rapida! Metto il link delle strisce le ho comprate qui e sotto ci sono le specifiche https://it.aliexpress.com/item/1m-4m-5m ... 4c4dYqIMTC
5 1 2
[4] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 gen 2019, 16:25
A parte i valori dichiarati (spesso molto fantasiosi) ogni LED 5050 richiede almeno 20 mA per accendersi.
Forse anche sulle stilo devi approfondire:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... rizzazione
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
Una stilo può fornire non più di 1A continuativi (se sono nuove e da 2000 mAh), quindi con le tue 4 in serie puoi accenderci non più di una 50ina di LED, la durata dipende da batterie e quantità di LED
26,8k 7 11 13
[5] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utentesamuelorenz » 22 gen 2019, 16:30
Ti ringrazio! Forse se facessi piu "pacchi" da 4 batterie stilo e le collegassi in parallelo tra loro i pacchi riuscirei avere la corrente desiderata.... che ne pensi?
5 1 2
[6] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 gen 2019, 16:32
certo che si...
Ma devi dare qualche info in più: quali conoscenze hai, se sei in grado di fare qualche semplice misura, quanti LED vuoi usare per illuminare il mobile, che durata vorresti ecc ecc
26,8k 7 11 13
[7] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utentesamuelorenz » 22 gen 2019, 16:43
Sono uno studente di ingegneria elettronica, ho buone conoscenze sulle misurazioni e sulla componentistica , volevo usare questi LED per illuminare una vetrina con della cristalleria dentro e non dispongo come ho già detto della rete elettrica vicina , le strisce sono lunghe un metro e volevo in caso se possibile diminuire la dissipazione su resistori utilizzando altri componenti e quindi aumentare la prestazione generale del circuito
5 1 2
[8] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 gen 2019, 17:06
ottimo....allora aggiungiamo qualche consiglio...
Dalle foto sembra che quelle strisce abbiano ancora la classica R serie, quindi una efficienza molto bassa visto che i LED bianchi tipicamente hanno Vf=3-3,2V
Striscia a 12V: 3V sulla R serie -> efficienza 75% circa
Striscia 5V: 2V sulla R -> efficienza 60% circa
Considerando che le NiMH hanno una V variabile da 1,3V (a vuoto e totalmente cariche) a circa 1-1,1V (fine carica) potresti ricalcolare la R serie su sole 3 NiMH serie...
proteggeresti le batterie da sovrascarica (i LED sotto i 2,8V non assorbono niente) e la durata sarebbe la stessa, anzi addirittura migliore.
Potresti comunque parallelare i pacchi batterie mettendo in corto uno dei 4 alloggiamenti
26,8k 7 11 13
[9] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utentesamuelorenz » 22 gen 2019, 17:11
Grazie mille ! Appena avrò un ritaglio di tempo con lo studio ci proverò! Grazie ancora per il tuo tempo!
5 1 2
[10] Re: Striscia LED alimentata a batterie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 gen 2019, 17:14
e ricorda se puoi di fare qualche misura (es tensioni e assorbimenti di 10 LED alimentati a 5V con alimentatore) ;-)
26,8k 7 11 13
