Wandel e goltermann op-16
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 gen 2019, 19:27
E tu dov'eri?? (:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
Foto Utenteedgar
4.937 3 3 8
[12] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 gen 2019, 19:38
B :-) :D :D o!!!!
2.974 3 5 7
[13] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 gen 2019, 21:26
Siamo tutti dei tardo-adolescenti! :mrgreen:
21,0k 6 10 13
[14] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto UtenteCardos » 23 gen 2019, 22:01
Grazie a tutti innanzitutto
Foto UtenteCardos
135 2 6
[15] Re: Wandel e goltermann op-16
elektronik ha scritto:è un sintetizzatore e la frequenza si cambia da tastiera, piè o meno fa quello che fa questa in questo video: https://www.youtube.com/watch?v=zK6E5ceIpzM
Quindi potrebbe emettere suoni? Potrebbe modificare un suono?
Foto UtenteCardos
135 2 6
[16] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2019, 13:56
E' un generatore di radiofrequenza a sintetizzazione nella banda radio FM analogica (88-108 MHz)... se può generare due frequenze diverse contemporaneamente (cosa che ignoro) e se in caso gli step sono abbastanza piccoli (sotto il kHz, altrimenti ti ritrovi pochi suoni e piuttosto sgradevoli :lol: ) puoi generare frequenze in banda audio sfruttando la differenza ma serve comunque una radio per udirle... :roll:
13,7k 4 6 9
[17] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 gen 2019, 14:37
Lo strumento genera da 10 kHz a 160 MHz a passi a scelta di 1 o 100 Hz (leggi i dati in radiomuseum)
Ma è ugualmente inadatto a fungere da sintetizzatore musicale. O_/
Foto UtenteMarcoD
5.735 4 8 13
[18] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 gen 2019, 19:53
Il sintetizzatore musicale è tutt'altra cosa, questo è un generatore di segnali sinusoidali la cui frequenza molto precisa è ottenuta per sintesi, copre parte della banda audio ma solo a partire da 10kHz, quindi inutile per applicazioni audio, serve nei laboratori dove si lavora con circuiti a radiofrequenza fino alle VHF
30,4k 6 10 13
[19] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 gen 2019, 11:01
Correggetemi se sbaglio. Quindi le frequenze impostate sono frequenze campione che servono a tarare..... non so cosa e il wobbler o sweep in realtà serve a cambiare questa forma d'onda. Quindi essendo delle frequenze, collegando lo strumento ad una radio o ad un amplificatore si dovrebbe sentire un suono che può essere regolato a piacere, la forma d'onda potrebbe essere paragonata a quella di questo video?. https://www.youtube.com/watch?v=S6QZToL46ps
2.974 3 5 7
[20] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2019, 11:40
Beh, se la frequenza minima è 10 kHz senti solo fruscìo...
13,7k 4 6 9
