Wandel e goltermann op-16
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2019, 12:57
elektronik ha scritto:Correggetemi se sbaglio. Quindi le frequenze impostate sono frequenze campione che servono a tarare..... non so cosa e il wobbler o sweep in realtà serve a cambiare questa forma d'onda. Quindi essendo delle frequenze, collegando lo strumento ad una radio o ad un amplificatore si dovrebbe sentire un suono che può essere regolato a piacere..
Sei completamente fuori strada, quella di cui parli tu è la sintesi delle forme d'onda, nel tuo strumento invece è la frequenza del segnale che è ottenuta per sintesi, quindi sono due cose completamente diverse e come già ti ho detto la forma d'onda è solo sinusoidale e la parte della banda audio da 20Hz a 10kHz non è coperta...per sentire un suono con le orecchie invece è necessario che la fondamentale del suono cada proprio in quell'intervallo.
Lo strumento oltre a generare un segnale sinusoidale a frequenza fissa, può anche generare un segnale sinusoidale a frequenza variabile che si sposta da un valore minimo ad un valore massimo con una certa velocità impostabile, questo è il wobbler o sweep che quindi fa variare la frequenza, non la forma d'onda che comunque resta sinusoidale, serve per la taratura dei filtri RF, niente a che fare con l'audio.
30,4k 6 10 13
[22] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 gen 2019, 14:26
ciao Foto UtenteBrunoValente Grazie per il chiarimento, adesso mi è tutto più limpido ed è chiaro anche a cosa serviva, scusa ma quello strumento non appartiene a me. Parlo Tedesco ma neppure nei siti tedeschi ho trovato qualche spiegazione in merito.
2.974 3 5 7
[23] Re: Wandel e goltermann op-16
Messaggioda Foto UtenteCardos » 29 gen 2019, 19:39
Grazie a tutti per i chiarimenti :)
Foto UtenteCardos
135 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
