gel 3M lub-1 da 0.95l come va?
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] gel 3M lub-1 da 0.95l come va?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 24 gen 2019, 20:28
Buonasera a tutti. Siccome devo fare passare dei cavi in un corrugato non troppo ampio, volevo un vostro parere su questo prodotto. L'ultima volta che ho fatto questo lavoretto (non sono elettricista) ho impiegato dell'olio siliconico con densità 350 che ovviamente va molto bene ma unge incredibilmente. Volevo sapere se questo gel tanto blasonato è un buon sostituto dell'olio al silicone denso, se rimane abbastanza aggrappato al cavo oppure nello scorrere si leva con facilità: chiedo questo perché l'olio di silicone unge terribilmente ma una volta steso sul cavo rimane e lo rende scivoloso per tutta la sua lunghezza. Inoltre, il silicone è un ottimo dielettrico cosa che non pare sia il caso del gel 3M che è a base acquosa e non lascia alcun residuo o grumo che nel tempo potrebbe creare problemi a successivi inserimenti di cavi nel corrugato.
Grazie per il vostro prezioso contributo.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[2] Re: gel 3M lub-1 da 0.95l come va?
Messaggioda Foto Utentemir » 26 gen 2019, 17:48
markus5 ha scritto:..volevo un vostro parere su questo prodotto.
Utilizzato quando è stato necessario, ed è stato buono il risultato .. :D E' un prodotto della 3M per l'applicazione specifica di posa dei cavi, non sporca, non lascia residui ed è facile da pulire. :ok:
59,0k 9 12 13
[3] Re: gel 3M lub-1 da 0.95l come va?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 26 gen 2019, 21:20
Grazie Mir, acquisterò il prodotto della 3M non solo perché non sporca, cosa non da poco, ma anche perché il silicone con densità di 350 o 1000 simile al gel lo vendono solo in confezioni da 25 kg: ho sentito proprio ieri un grossista. Buona serata.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[4] Re: gel 3M lub-1 da 0.95l come va?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 10 feb 2019, 23:56
Sono riuscito a trovarlo da un grossista .... ne ha solo 4 pezzi e poi non si rifornirà più. Un altro grossista della mia zona mi ha detto che non tratta più quel tipo di gel. Motivo: molto semplice .... i prodotti buoni si pagano e gli elettricisti preferiscono spendere 6 euro/litro piuttosto che cifre più importanti.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
