libreoffice calc trovare riferimento cella
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] libreoffice calc trovare riferimento cella
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 25 gen 2019, 3:50
Problema stupido (credo) ma non trovo la soluzione
Ho una matrice di valori in un foglio calc di libreoffice
Devo cercare il minimo all'interno della matrice e fin qui ci arrivo
Poi vorrrei sapere in quale cella si trova il minimo quindi se per esempio il minimo è in D4 come posso ottenere l'informazione D4 ?
2.279 2 4 8
[2] Re: libreoffice calc trovare riferimento cella
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 gen 2019, 9:10
In Excel si fa così (mamma mia che schifo... ):
Codice: Seleziona tutto
=CELL("address", INDEX(A1:A6,MATCH(MIN(A1:A6),A1:A6,0)))
Dove A1:A6 è la matrice nella quale cerchi il minimo.
Dato che queste alternative cercano di essere compatibili con l'originale, potrebbe darsi che la stessa formula funzioni anche in libreoffice, ma non ho modo di testarlo.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[3] Re: libreoffice calc trovare riferimento cella
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 25 gen 2019, 16:11
grazie Boiler purtoppo non funziona
Ho scoperto una cosa tristissima tutte le funzioni hanno nomi italiani......
Probabilmente colpa mia che ho installato la versione italiana però
Nemmeno "IF" viene riconosciuto ma devo usare "SE"...sob
MATCH potrei usare CONFRONTA
vediamo non è la fine del mondo mi serviva per dare un piccolo automatismo al confrronto di N offerte, per avere accanto al prezzo il nome di chi lo proponeva
2.279 2 4 8
[4] Re: libreoffice calc trovare riferimento cella
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 gen 2019, 18:47
Prova a guardare la prima risposta che viene data a questo quesito: se ho ben capito mi sembra che sia quello che stai cercando tu...
Nota: se apri il file .ods presente, in libreoffice in italiano ti compaiono le formule con il testo tradotto.
O_/ Max
7.144 3 6 9
Torna a PC e informatica
