diodi in serie
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] diodi in serie
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 25 gen 2019, 16:07
Salve, dubbio devo sostituire un diodo zener da 1W 15 V. con due zener in serie ( quelli che ho in laboratorio) che mi danno stessa tensione, il mio dubbio dato che uno è da 1 W ma il secondo è da 1/2 W cade sul secondo zener da 1/2W. Equipartito in dissipazione? Problemi corrente inverse ??
Preciso mi servono 14,5 quindi quello da 1w è da 11v, quello da 1/2 w è da 3,3, grazie
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[2] Re: diodi in serie
Messaggioda Foto Utentebrabus » 25 gen 2019, 16:18
No, la potenza si suddivide in base alla tensione dello zener.
Per trovare la potenza dissipata su uno zener (o su qualunque bipolo), moltiplica la corrente per la tensione ai capi del bipolo.
Avendo i due diodi tensioni di lavoro diverse, sarà diversa anche la potenza dissipata.
Nel tuo caso dovresti comunque farcela, visto che quello da 11V è da 1W e quello da 3,3V da 500mW.
Evito di farti notare che devi collegarli correttamente; io controllo sempre tre volte eppure mi capita di sbagliare ancora*! ;-)
*non è vero. Io ovviamente non sbaglio mai. :mrgreen:
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,5k 3 11 13
[3] Re: diodi in serie
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 27 gen 2019, 12:13
grazie, quindi
Quindi l'1W originale si suddivide:
1W:14,5x11= 0.75W
1W:14.5x3,3= 0.22W
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[4] Re: diodi in serie
Messaggioda Foto Utentebrabus » 27 gen 2019, 12:37
Il calcolo è concettualmente corretto.
La tensione complessiva è di 14,3V, la corrente di polarizzazione 69,9mA.
Le potenze sono dunque rispettivamente 769mW e 230mW.
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,5k 3 11 13
