Attuatore Lineare info
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 gen 2019, 13:19
Il suggerimento di marioursino è sicuramente buono.
Forse ti puoi accontentare di qualcosa di meno.
rispondi alle domande:
Ti puoi accontentare di un comando tutto o niente ( on-off) ?
o ti servono delle posizioni intermedie ?
Se mancasse tensione vuoi che il comando rimanga nell'ultima posizione o vada al minimo?
Hai requisiti di resistenza all'acqua, sporco , ecc. ?
Individua i requisiti di corsa e coppia/forza resistenza
Individua un attuatore meccanuicamente adatto, poi vedremo la parte elettrica
Bruno Valente mi ha preceduto....
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
[12] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 27 gen 2019, 14:17
marioursino ha scritto:Secondo me ti conviene un servo DC con una mini puleggia.
Perché un servo? e non l'attuatore lineare??
BrunoValente ha scritto:Ciao Foto UtenteLeChuck, questo dovrebbe fare al caso tuo, funziona a 12V e il verso mi pare dipenda dalla polarità, però devi verificare se corsa e velocità sono adeguati, la corsa è di 50mm e la velocità di 5.7mm/s, se non vanno bene potresti prevedere una leva di adattamento e visto che produce una forza di 150kg credo dovresti pure prevedere un elemento elastico che possa intervenire nel caso si verifichi un grippaggio dell'acceleratore per evitare rotture.
Esatto, allego datasheet del modello che sto prendendo in considerazione.
LeChuck ha scritto:L'esigenza di applicare l'attuatore elettrico nasce dal fatto di poter accelerare/decelerare dalla pulsantiera esterna quando il trattore è fermo e...
Quindi va anche previsto un dispositivo meccanico che permetta di inserire e disinserire fisicamente l'azionamento elettrico, in modo che quando il motore viene utilizzato per muovere il trattore possa funzionare il meccanismo originale che per ovvie ragioni non dovrà risultare alterato.
In realtà avevo pensato di sostituire la leva meccanica con un manipolatore elettrico.
Però preferirei mantenere la leva meccanica in postazione di guida.... ho visto che ci sono degli attuatori lineari che se "disinseriti" consentono di spingere e tirare il pistoncino manualmente (come se avessero all'interno una sorta di frizione)...
ma non credo sia quello che ho preso in considerazione dal datasheet, oppure son tutti così??
cioè, nel dubbio provo a spiegarmi meglio: attuatore non alimentato; posso io spingere e tirare fuori il pistoncino con le mani o comunque con un minimo di forza (data in questo caso dalla leva in postazione di guida??
MarcoD ha scritto:Il suggerimento di marioursino è sicuramente buono.
No, il pistoncino (e quindi l'acceleratore) deve poter stare in posizione intermedie in funzione del regime motore scelto per lavorare.
Preferibile che vada al minimo, ma non è proprio indispensabile
Si resistenza all'acqua e allo sporco
Allego il datasheet del modello di attuatore individuato
Vedi datasheet allegato O_/
PE4025G.pdf
Attuatore Lineare individuato allo scopo
(243.04 KiB) Scaricato 7 volte
Foto UtenteLeChuck
20 3
[13] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 gen 2019, 15:45
La riduzione in genere è ottenuta con una vite senza fine, il rapporto è alto, non credo posa essere reversibile.
31,0k 6 10 13
[14] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 gen 2019, 16:38
LeChuck ha scritto:(...) L'esigenza di applicare l'attuatore elettrico nasce dal fatto di poter accelerare/decelerare dalla pulsantiera esterna quando il trattore è fermo e, inserendo una presa di forza, si deve utilizzare l'attrezzatura a bordo.
Il motore in quel caso deve dare potenza per azionare una pompa idraulica, non per far avanzare il veicolo.
... Ottimo!!! :ok:
Perdona la puntigliosità e grazie per la precisazione, buona continuazione.
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
7.144 3 6 9
[15] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 27 gen 2019, 17:19
Grazie a te Max per essere intervenuto... O_/
Per quanto riguarda l'inversione delle polarità, mi conviene utilizzare 2 relè doppio scambio oppure un ponte H a mosfet.
Lo chiedo perché la mia idea iniziale era usare dei relè, poi ho letto del ponte H a mosfet...
qual è la differenza fra le 2 soluzioni??
Se ed in quali casi potrebbe essere preferibile usare una soluzione anziché l'altra??
Grazie :D
Foto UtenteLeChuck
20 3
[16] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 gen 2019, 19:40
Si equivalgono:
forse il ponte a H occupa meno spazio dei relè, ma dipende dalle correnti nei contatti.
due relè sono più costosi di una schedina ponte a H cinese ?
Se hai un microprocessore con uscita a livello logico, è più comodo collegarle a un ponte a H.
Se hai solo pulsanti è più facile cablarli ai relè.
Se vuoi commutare le correnti ogni 10 millisecondi ,con i rele non puoi farlo.
Cerca: ponte L293
Sono curioso di leggere altri pareri/considerazioni
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
[17] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 gen 2019, 23:22
Ora è tutto più chiaro, di primo acchito pensavo ti servisse per delle prove a banco del solo motore.
13,9k 4 6 9
[18] Re: Attuatore Lineare info
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 gen 2019, 10:07
LeChuck ha scritto:ora l'accelerazione/decelerazione del motore e comandato da una leva meccanica collegata al comando sul motore.
Vuoi fare agire il servo su questa leva, o direttamente sulla pompa di iniezione?
E' vero che si introdurrebbero ulteriori giochi, ma i problemi di fine corsa si troverebbero già risolti.
P.S. A scanso di equivoci: quando dico "questa leva" intendo riferirmi a un organo di comando dotato di pomello per spingerlo a mano.
Foto UtenteEcoTan
5.310 4 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
