AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
[1] AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 27 gen 2019, 13:08
Buongiorno e buona domenica a tutti,
ho comprato questo spinotto da Amazon
https://www.amazon.it/gp/product/B00F4M ... _qh_dp_hza
Adesso vorrei fare in modo tale che la luce si accenda SOLO se deve passare la corrente e non sempre, guardando un tutorial su youtube ho visto che bisognerebbe fare come nella foto che allego
Immagine
NB: Verde=MASSA Nero=NEGATIVO Bianco=POSITIVO
Adesso la mia domanda è se così va bene? Poi devo collegare per forza il fusibile vero, l'ho fatto senza fusibile ed è partito il salvavita :oops: :oops: :oops: :oops: #-o #-o #-o #-o
Grazie e fatemi sapere
[2] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 gen 2019, 18:25
Ammesso che l'interruttore chiuda i contatti SX/DX (ossia quello in alto a SX corrisponde a quello in alto a DX e così per quelli in basso... comunque da verificare, anche se è la cosa più ovvia, a vista), le connessioni dovrebbero essere una delle seguenti:
oppure
Se non è indicato a quali contatti è collegata la luce interna (*), una delle due soluzioni sopra indicate ti farà rimanere sempre accesa la luce dell'interruttore, in tal caso dovrai optare per l'altra soluzione.
(*) Teoricamente, se sei fortunato :mrgreen: , potrebbero essere visibili i terminali della lampadina saldati ai relativi connettori dell'interruttore, in questo caso è su quelli che dovrai collegare il carico...
O_/ Max
12,2k 4 10 13
[3] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 27 gen 2019, 23:16
Grazie,
Guarda io ho fatto il collegamento come nella tua fig. 1 ma senza il fusibile, infatti è saltato il salvavita.
Ora il modulo è andato o è ancora funzionante???
[4] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 27 gen 2019, 23:43
...ho fatto il collegamento come nella tua fig. 1 ma senza il fusibile, infatti è saltato il salvavita.
Se hai seguito il primo schema ed inoltre "non hai messo il fusibile" non vedo come sia possibile aver fatto scattare il differenziale
Non è che magari c'è il neutro al posto della terra nella presa volante?
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[5] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 gen 2019, 23:52
Ma infatti c'è qualcosa che non va; fusibile o non fusibile se i collegamenti sono corretti (e i due schemi di Max sono esattamente equivalenti) non deve intervnire alcuna protezione.
15,8k 4 6 9
[6] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 28 gen 2019, 7:08
OK rifarò i contatti e vedro ma perdonatemi nello schema id sopra la luce rimane sempre accesa oppure si accende SOLO quanto io metto l'interruttore da 0 a I??? Il fusibile allora a cosa serve???
[7] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 gen 2019, 9:29
Serve a proteggere dal cortocircuito; fondendosi apre il circuito.
...nello schema di sopra la luce rimane sempre accesa oppure si accende SOLO quanto io metto l'interruttore da 0 a I?
Dipende da quali sono i "piedini" da cui viene alimetata la lampada.
Non per niente Foto UtenteMax2433BO ha inserito due schemi. ;-)
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[8] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 28 gen 2019, 9:35
Guarda io onestamente non ne capisco molto, quale schema dovre utilizzare per far si che la luce dell'adattatore si accenda SOLO quando voglio far passare la corrente? Poi onestamente la massa non mi serve, penso, in quanto poi devo passare la corrente ad un aliementatore da cellulare.
G Che scehma devo usare? I fusibili quindi non sono obbligatori giusto?
[9] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 gen 2019, 10:55
Mi piacerebbe capire i contatti di quell'interruttore visto che ha un bulbo interno, perché potrebbe essere un interruttore e non un doppio interruttore, se così fosse si potrebbe far interrompere la tensione che va alla presa con un solo filo, sarebbe opportuno che testasse i contatti con un tester.
5.042 4 6 7
[10] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 28 gen 2019, 11:01
elektronik ha scritto:Mi piacerebbe capire i contatti di quell'interruttore visto che ha un bulbo interno, perché potrebbe essere un interruttore e non un doppio interruttore, se così fosse si potrebbe far interrompere la tensione che va alla presa con un solo filo, sarebbe opportuno che testasse i contatti con un tester.
Guarda presumo che tutte le informazioni le puoi trovare nel primo post che da il link amazon da dove l'ho comprato.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
