AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 gen 2019, 11:12
se bisogna interrompere la tensione della presa incorporata lo schema dovrebbe essere questo: lo schema proposto va bene mi era sfuggito il fatto che la presa e maschio e non femmina guarda questo link https://cdn.instructables.com/FPQ/022K/ ... .LARGE.jpg è lo stesso circuito
3.547 4 5 7
[12] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 gen 2019, 11:45
elektronik ha scritto:Mi piacerebbe capire i contatti di quell'interruttore visto che ha un bulbo interno (...)
Se guardi l'immagine che hai postato Foto Utenteelektronik, sui contatti in alto si vedono i reofori del bulbo della lampada interna all'interruttore...
O_/ Max
7.879 3 6 9
[13] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 28 gen 2019, 11:52
elektronik ha scritto:se bisogna interrompere la tensione della presa incorporata lo schema dovrebbe essere questo: lo schema proposto va bene mi era sfuggito il fatto che la presa e maschio e non femmina guarda questo link https://cdn.instructables.com/FPQ/022K/ ... .LARGE.jpg è lo stesso circuito
Perfetto grazie,
cosi facendo il pulsante si ILLUMINA solo quando passa la corrente, ergo quando lo metto su "I" anche se non metto il fusibile giusto?
[14] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 gen 2019, 12:45
mi sa che se non metti il fusibile si accende il bulbo interno ma non sono sicuro. Grazie Foto Utentemax
3.547 4 5 7
[15] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 28 gen 2019, 13:15
elektronik ha scritto:mi sa che se non metti il fusibile si accende il bulbo interno ma non sono sicuro. Grazie Foto Utentemax
Che vuol dire?? Scusa l'ignoranza.
[16] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 gen 2019, 13:23
non so il significato di unfused hot
3.547 4 5 7
[17] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 gen 2019, 13:58
"Hot" è il "polo caldo" ovvero dove va la fase; su unfused hot è presente (collegando correttamente alla rete) la fase senza passare per il fusibile, su fused hot si ritrova la fase inserendo il fusibile; il bulbo è in parallelo al carico quindi si accende alimentando il carico indipendentemente dalla presenza o meno del fusibile.
A mio parere conviene usare comunque il fusibile come protezione aggiuntiva.
P.s. Peraltro non capisco come possa accendersi il bulbo senza chiudere l'interruttore... se lo facesse significherebbe che l'interruttore è bypassato... :?
P.p.s. La nomenclatura sullo schema è comunque farlocca... neutral è corretto ma al posto di hot ci andrebbe line e al posto di ground ci andrebbe earth (se non proprio Protection Earth).
14,7k 4 6 9
[18] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 gen 2019, 1:57
#-o ... ma roba da ciodi... (vicentino), non avevo guardato il primo link nel post iniziale ma solo la foto dello smartphone, già la vista è scarsa... ero completamente sviato (e forse si è confuso anche qualcun altro);
che c'entra il caricatore da cellulare :?: Dove hai collegato "l'adattatore" :?: spero vivamente non in una scatola a muro :shock:
Quella è una presa "molex" da pannello con interruttore luminoso e portafusibile integrato !
Lo avevo scambiato per qualche strano tipo di "frutto" a me incognito :lol: ... i collegamenti che si vedono nella immagine postata da Foto Utenteelektronik sono quelli interni alla apparecchiatura elettrica sul cui pannello va montata la presa; la alimentazione da rete arriva poi tramite l'apposito cavo di alimentazione (e non essendo le nostre prese polarizzate non ha neppure senso la distinzione tra fase e neutro) che andrà inserito in una presa a muro; l'interruttore si illumina in posizione di "on" e senza fusibile non funziona nulla...
14,7k 4 6 9
[19] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 29 gen 2019, 8:30
claudiocedrone ha scritto:#-o ... ma roba da ciodi... (vicentino), non avevo guardato il primo link nel post iniziale ma solo la foto dello smartphone, già la vista è scarsa... ero completamente sviato (e forse si è confuso anche qualcun altro);
Ciao, allora ti spiego l'adattatore finirà incastrato in un arcade stick, in pratica dentro questo arcade stick vi è un Micro Computer, un raspberry pi 3 e questo viene a sua volta alimentato da un alimentatore da cellulare da 5V 3A.
In pratica la corrente arriva dalla presa a muro alla presa femmina dell'adattatore, quando è su 0 è spento quando è su I invece si accende e da la corrente all'alimentatore da celulare che va ad accendere il Raspberry Pi.
Spero di essere stato + chiaro e se mi potete dire quale degli schemi usati devo utilizzare per fare in modo tale che la corrente dall'adattatore passi al caricabbatterie e se devo usare il fusibile per far si che l'adattatore si accenda SOLO quando passa la corente.
Grazie e scusate tutte queste domante
[20] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 gen 2019, 10:29
Gli schemi che ti hanno mandato sono tutti uguali e funzionanti, adesso te ne ho aggiustato uno che se non capisci questo mi sa che è meglio lasciar stare.
3.547 4 5 7
