Ok, ora si capisce bene; la nomenclatura usata nell'annuncio non mi piace per niente, quella è una presa di alimentazione da pannello non un "adattatore" ma soprassediamo... probabilmente nel primo collegamento che avevi effettuato avevi cortocircuitato la fase o anche il neutro col PE o addirittura fase con neutro e ciò ha giustamente fatto intervenire la protezione dell'impianto di rete (e per fortuna che la protezione c'è
*... occhio a pasticciare da profani coi fili elettrici seguendo i tutorial del Tubo
); dato che nell'arcade stick devi collegare solo il caricatore da cellulare che è in doppio isolamento non avrai alcun conduttore da connettere al terminale cui nell'immagine è connesso il filo verde, devi solo effettuare i ponticelli bianco e nero (colori dell'immagine) in basso nell'ultima immagine e connettere i terminali in alto nell'immagine (colori nero e blu nell'immagine) alla spina del caricatore; come giustamente dice
elektronik il fusibile andrebbe dimensionato in base all'assorbimento del carico e qui però è un discreto casino in quanto servirebbe conoscere la corrente di inrush del caricatore, dato questo che tu non sei assolutamente in grado di rilevare o reperire (nemmeno io... sicuramente è un valore piuttosto limitato ma boh... ).
* Purtroppo per esperienza personale vi assicuro che vi sono tuttora tantissime abitazioni private costruite fino alla fine degli anni '80 in cui l'impianto elettrico tuttora in uso è stato realizzato dal cuggino elettriciaio in filtubo senza messa a terra, separazione tra luce e forza motrice etc. e in cui c'è il solo magnetotermico del contatore !
