AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
[31] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 31 gen 2019, 14:30
Allroa ragazzi grazie a VOI il sistema funziona perfettamente solo che il LED è SEMPRE ACCESO basta che la prea sia attaccata, come posso fare per farlo accende SOLO quando posta da 0 a I ????
[32] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 gen 2019, 23:33
:-M ... scusa ma ciò non ha alcun senso; la luce (che peraltro penso sia un bulbo al neon e non un LED) è connessa in parallelo ai contatti dalla parte del carico quindi può illuminarsi solo quando l'interruttore è chiuso... sicuro che l'interruttore sia funzionante e non guasto (contatti "incollati" o meccanismo rotto) ?
Sicuro che in posizione "O" il carico non risulti alimentato ?
13,9k 4 6 9
[33] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 31 gen 2019, 23:36
si Foto Utenteclaudiocedrone ma vediamo se così funziona perché l'entrata deve essere quella giusta se no il bulbo si accende anche quando l'interruttore è spento, in realtà deve invertire i fili perche nel suo caso potrebbero aver inserito l'interruttore all'incontrario.
3.184 3 5 7
[34] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 gen 2019, 23:54
Ah ecco allora così la cosa avrebbe senso ma allora in caso sarebbe "colpa tua" che gli avevi postato una immagine errata dei collegamenti con ingresso e uscita dell'interruttore invertiti :mrgreen: ... mi spiego, il senso per cui sono concepiti gli interruttori con spia incorporata è quello di illuminarsi quando chiusi non quello di essere luminosi per segnalare presenza di tensione sul cordone di alimentazione... e ora gli tocca pure dissaldare !
Vedi che in presenza di connettori faston un "lavoro fatto bene" significa "faston isolati crimpati" ? :lol:
13,9k 4 6 9
[35] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 feb 2019, 1:27
Io mi ero rifatto ad un link che era stato postato dall'interessato nel link puo d'arsi che andava bene ma se nel prodotto comprato da lui l'interruttore era stato inserito al contrario i riferimenti per mettere i fili deve essere invertito. Io non avendo lo schema del prodotto non potevo capire se non adesso di questo errore.
3.184 3 5 7
[36] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2019, 1:29
Ma infatti.
13,9k 4 6 9
[37] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 feb 2019, 9:43
Ciao claudio Foto Utenteclaudiocedrone Il circuito iniziale era quello giusto ed è anche quello che aveva disegnato Foto UtenteMax2433BO che a mio avviso merita un voto, io l' ho fatto per far capire meglio visto che era na foto. è chiaro che nella foto e nello schema di Max l'entrata 220 V si trova sui due reofori più stretti mentre su quelli più distanziati va inserito l'alimentatore. Se uno va sologuardando il tutto avendo la spina a sinistra ma l'interruttore nel suo caso e messo in senso inverso la lampadina si accendera sia da acceso che da spento. La lampada a bulbo però si vede ingrandendo l'immagine si trova sui due reofori pià distanziato, non so se sono riuscito a rendere l'idea.
3.184 3 5 7
[38] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 feb 2019, 19:38
Appunto ! Il collegamento realizzato dall'OP e di cui ha postato la foto è corretto quindi se la luce resta accesa c'è qualcosa che non va nel funzionamento dell'interruttore.
13,9k 4 6 9
[39] Re: AIUTO per adattatore maschio,modulo interruttore a 3 PIN
Messaggioda Foto Utentespider81man » 2 feb 2019, 9:06
elektronik ha scritto:si Foto Utenteclaudiocedrone ma vediamo se così funziona perché l'entrata deve essere quella giusta se no il bulbo si accende anche quando l'interruttore è spento, in realtà deve invertire i fili perche nel suo caso potrebbero aver inserito l'interruttore all'incontrario.
ok proverò a fare questi collegamenti e vi farò sapere.
