problemi con led ed alimentatore dedicato
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteelettrico74 » 27 gen 2019, 18:37
Buongiorno a tutti, ho un problemino con dei led che ho acquistato per costruire due farettini in alluminio.
l' alimentatore che si vede nella foto non mi ci stava nel faretto e l'ho messo ad una distanza di circa 3 m. mentra l'altro faretto è a circa 5 m. Dall'alimentatore al led ho usato due fili da 1,5 mmq. il problema è questo se collego un alimentatore per volta va tutto bene se li collego entrambi, ognuno il suo, i led cominciano a lampeggiare! perché e come posso risolvere? grazie per l'aiuto!
led e alim .jpg (21.95 KiB) Osservato 642 volte
5 2
[2] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 gen 2019, 20:18
Ciao e benvenuto...
Con un afoto non ti si può dire molto, spero abbiano almeno un contenitore plastico altrimenti sono pure pericolosi per le folgorazioni.
Se i due alimentatori sono vicini tra loro prova ad allontanarli, magari emettono molti disturbi e si influenzano a vicenda
28,8k 7 11 13
[3] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteelettrico74 » 29 gen 2019, 12:01
Grazie per il "benvenuto"!
Gli alimentatori sono in un contenitore plastico, non sono così pazzo da lasciarli a portata di mano :-P .
Ho provato a mettere dei filtri quelli fatti con un cilindro dove far passare la linea 220 V all'interno facendogli fare due o tre asole e poi mettendo una delle due alimentazioni con 5 o 6 metri di filo in più ma niente lampeggiano comunque. Ora che ci penso però gli alimentatori non li ho allontanati tra loro! :-M :-M
ok farò anche questa prova, grazie, poi riferisco se funziona o no!
5 2
[4] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteelettrico74 » 13 mag 2020, 7:19
Buon giorno, un anno dopo! Alla fine non sono riuscito a risolvere non c'è stato verso e per farli funzionare ho messo un solo alimentatore con i due faretti LED in serie!
5 2
[5] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 mag 2020, 9:03
Immagino avrai cambiato alimentatore :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
[6] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 13 mag 2020, 10:34
Scusa ma non si è capito molto. Interpretando il tuo testo pare che tu abbia due alimentatori e che tu li colleghi in parallelo, cosa che è letale. Probabilmente vanno in protezione in modo alternato, facendoti lampeggiare i led.
4.422 3 9 13
[7] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2020, 16:33
Mmmh... "entrambi ognuno il suo" non mi dà idea di un collegamento in parallelo però :?
piuttosto che condividano solo la alimentazione da rete.
15,6k 4 6 9
[8] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteelettrico74 » 13 mag 2020, 21:31
Esatto, condividevano solo la linea 220 V
5 2
[9] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteelettrico74 » 13 mag 2020, 21:47
Alla fine ho usato un solo driver in corrente con due chip LED in serie, fanno un po' meno luce ma va bene comunque.
5 2
[10] Re: problemi con led ed alimentatore dedicato
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 13 mag 2020, 21:50
:ok:
Foto Utenteconsole6
2.211 3 10 12
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 40 ospiti
