Ravvivare o sostituire contatti ossidati batterie TLC
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Ravvivare o sostituire contatti ossidati batterie TLC
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 27 gen 2019, 20:17
I contatti a spirale (a molla e non) delle batterie AAA di un telecomando da decoder si trovano in questo stato di ossidazione e sono causa di mal funzionamento:
Non so se è importante ma i contatti che si trovano dalla parte opposta non sono affetti da ossidazione.
Vi chiedo se è possibile "ravvivare" i contatti senza smontare nulla, ed eventualmente come. In caso negativo, quindi se si dovesse smontare, essendo la prima volta, vi chiedo come procedere, considerando che non ci sono viti; questo è il profilo del TLC
Sapete se è previsto uno smontaggio "friendly", magari a pressione, oppure le 2 parti sono saldate e bisogna tagliare?
Foto UtenteJim80
61 1 6
[2] Re: Ravvivare o sostituire contatti ossidati batterie TLC
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 gen 2019, 20:20
puoi scoprirlo solo tu, prova a forzare delicatamente la separazione agendo lungo la fessura tra i due pezzi, se sono a incastro tenderanno ad aprirsi leggermente almeno in qualche punto
26,9k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 30 ospiti
