Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Messaggioda Foto UtenteLuigiIezzo » 28 gen 2019, 12:56
Ciao ragazzi questo è il mio primo argomento introdotto su questo forum quindi mi scuso in anticipo per eventuali errori. La domanda probabilmente potrà sembrare banale ai più esperti ma conosco poco l'elettronica nella pratica.
Ok finita la noiosa premessa, la domanda che voglio farvi è questa:
In un circuito dove è presente un regolatore di tensione è necessario (o utile) inserire anche un condensatore di bypass tra Vdd e GND, o è assolutamente inutile?
In teoria la funzione di bypass potrebbe farla direttamente il regolatore con I suoi condensatori, allora perché spesso vedo circuiti con entrambe le soluzioni?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 28 gen 2019, 13:01, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Spostato quì da "Realizzazioni, interfacciamento, ... "
[2] Re: Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 gen 2019, 13:20
Rigore e' quando arbitro fischia (cit. V. Boskov) :D
Il condensatore ce lo metti quando il costruttore dice di metterlo (vedi datasheet)
Foto Utenteelfo
2.264 1 4 7
[3] Re: Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Messaggioda Foto UtenteLuigiIezzo » 28 gen 2019, 13:37
Scusa ma non mi è chiaro quello che hai detto. In un circuito devo sempre mettere un condensatore tra Vdd e GND o sbaglio? Ti riferisci al datasheet del regolatore?
E' giusto dire che il condensatore di bypass ed il regolatore abbiano la stessa funzione pratica?
[4] Re: Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 gen 2019, 13:53
LM78XX
*Required if the regulator is located far from the power supply filter.
**Although no output capacitor is needed for stability, it does help transient response. (If needed, use 0.1-μF, ceramic disc)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
LM741
Power Supply Recommendations
For proper operation, the power supplies must be properly decoupled. For decoupling the supply lines, a 0.1-µF capacitor is recommended and should be placed as close as possible to the LM741 power supply pins.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
Foto Utenteelfo
2.264 1 4 7
[5] Re: Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Messaggioda Foto UtenteLuigiIezzo » 28 gen 2019, 13:55
Grazie! :D
[6] Re: Combinazione Condensatore Bypass e Regolatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 gen 2019, 13:58
Si, è una buona prassi per cautelarsi da oscillazioni o comportamenti strani del circuito.
Dallo schema elettrico non ne vedi la necessità, ma quando è scritto alimentazione + 12 o + 5 V,
trascuri che fra alimentatore e utilizzo è presente il cavo di alimentazione (andata +12V e ritorno) che potrebbe essere lungo vari decimetri o metri, quindi presenta induttanza che può portare a oscillazioni.
con un condensatore ceramico da 1 nF dal costo di qualche centesimo, puoi evitare problemi fastidiosi.
Foto UtenteMarcoD
5.730 4 8 13
