Apollo, riguardo le tensioni di fine carica o scarica ti conviene cercare la documentazione relativa alla tua batteria.
Oppure, se hai voglia di capirne un po' di più, puoi scaricarla parzialmente e poi ricaricarla a corrente costante annotando la tensione a intervalli regolari, scoprirai che tutte le batterie tendono ad aver curve simili a quelle misurate da me in questo test:
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... o-50000-km
e spingere al limite la carica o la scarica fa guadagnare pochissima energia immagazzinata al costo di uno stress maggiore.
In particolare tenerla in carica tampone a 13,9 V se provoca (come credo) ebollizione del liquido è da evitare.
Specie se non la usi a bordo di un'auto ma per altri scopi.
IMHO ovviamente
carica batteria LX 705 Nuova elettronica
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
DirtyDeeds,
BrunoValente
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
io costruii a suo tempo quel caricabatterie ma essendo molto critico non riusciva a caricare nonostante chiesi di aiutarmi non furono capaci di sbrogliare la matassa e io abbandonai il progetto. Costruii un progetto di Elettronica pretica novembre 1997 n°10 scaricabile in internet, pochi componenti oltre all' SCR non mi ha mai dato problemi e le batterie le carica benissimo
elektronik
2.929 3 5 7 - Expert
ciao se non buttato, le criticità che non funziona "facilmente" è innesco SCR, ma se C1 lo porti provando a valori di 3,3 uF fino ad 1uF funziona perfettamente con SCR componenti ricordo 152 sigla finale. L' ulitizzo da anni e va benissimo!
15 messaggi
