Gestione doppio BJT npn
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Gestione doppio BJT npn
Messaggioda Foto Utenteira83 » 28 gen 2019, 21:45
Buona sera a tutti,
Ho realizzato il seguente circuito dove il generatore di funzioni è in realtà un segnale di Arduino. In casa avevo i classici 2n2222 e dei nec882 quindi ho sfruttato questi due in cascata per pilotare un carico da 16.
Su banco funziona tutto ma ho l’effetto indesiderato che se Arduino è disalimentato e la linea 12V è attiva, il carico 16ohm allora è attivo. C’è qualche sistema che potrei adottare senza cambiare tipologia di transistor?
Foto Utenteira83
40 1 7
[2] Re: Gestione doppio BJT npn
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 28 gen 2019, 21:49
Come da regolamento del forum, gli schemi vanno realizzati in FidocadJ.
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
4.419 1 6 13
[3] Re: Gestione doppio BJT npn
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 gen 2019, 21:50
Potresti mettere i transistor in Darlington anzichè in cascata però il comando dovresti invertirlo dal programma.
Foto UtenteEcoTan
5.324 4 10 13
[4] Re: Gestione doppio BJT npn
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2019, 1:54
collega la R da 10 kohm a +12 V e metti l’altra R da 1 kohm invece che 3kohm.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,5k 6 12 13
