Collegamento termostati caldo/freddo
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 29 gen 2019, 23:00
Ciao a tutti,
seguo questo forum da molto tempo e l'ho sempre trovato molto esaustivo.
Avrei una domanda da porre:
ho dei fancoil con comando a bordo che prevede la possibilità di far accendere la caldaia in modalità caldo ed il chiller in modalità fresco; io vorrei creare queste condizioni:
FANCOIL1 ON+FANCOIL2 ON = CALDAIA ON
FANCOIL2 ON+FANCOIL2 OFF = CALDAIA ON
FANCOIL1 OFF+FANCOIL2 ON = CALDAIA ON
FANCOIL1 OFF+FANCOIL2 OFF= CALDAIA OFF
E' possibile avere questo collegando gli apparecchi in serie o in parallelo o è necessario l'uso di un relè?
1 2
[2] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 gen 2019, 8:38
Se non metti uno schema elettrico del fancoil è un po' dura risponderti
Foto Utentegabrisav
1.331 2 4 7
[3] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 30 gen 2019, 10:10
grazie in anticipo per la risposta.
Allego foto dei morsetti presenti sul comando.
1 2
[4] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 gen 2019, 10:20
Dalla tebella dei requisiti sembrerebbe una logica OR
Si realizza mettendo in parallelo i contatti dei fancoil (chiller?). sono normalmente aperti o chiusi?
Ma chi può dirlo con sicurezza senza schema elettrico (magari tratto del manuale di istruzioni)?
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[5] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 gen 2019, 11:12
Posta il modello del fancoil, è importante anche sapere se si tratta di contatti puliti (come sembrerebbe dalla foto) o no…
Ho anche un po' di curiosità di scoprire chi implementa questa funzione, che fino ad ora non avevo mai visto su ventilconvettori...
Hanno anche il termostato di minima per fermare la ventola in riscaldamento fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua?
Utile anche il fatto di avere due morsetti per ciascuna connessione L-N-PE, rende facile realizzare se necessario un entra-esci...
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[6] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 30 gen 2019, 11:25
Ecco lo schema estratto dal manuale:
1 2
[7] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 gen 2019, 11:53
Cercando ho scoperto che non si tratta di una particolarità del singolo ventilconvettore, ma molti di quelli con pannello di gestione avanzato mettono a disposizione i contatti puliti per il comando caldaia, gruppo frigo.
https://www.innovaenergie.com/wp-conten ... EN-low.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... uNQ-Ga6UXs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 5qFBrwcE4F
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[8] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 30 gen 2019, 15:45
MarcoD ha scritto:Dalla tebella dei requisiti sembrerebbe una logica OR
I contatti sono NA.
1 2
[9] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 gen 2019, 15:52
contatti sono NA.
se sono NA e liberi da tensioni, OK si mettono in parallelo
Foto UtenteMarcoD
7.094 4 8 13
[10] Re: Collegamento termostati caldo/freddo
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 30 gen 2019, 16:41
Giusto per conferma, il parallelo è questo in allegato?
COLLEGAMENTO PARALLELO.pdf
(3.78 KiB) Scaricato 23 volte
1 2
