collegamento PCB per led
[1] collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 31 gen 2019, 22:47
Buonasera a tutti...qualcuno mi suggerisce come mettere in serie questi PCB ?
Antonio
30 2
[2] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2019, 0:02
59,0k 9 12 13
[3] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2019, 0:17
Bellissimo disegno mir!
Forse mi sbaglio ma credo che l'OP intenda come collegare in cascata le strip di cui sopra.
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[4] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2019, 17:45
abusivo ha scritto:Bellissimo disegno mir!
Grazie .. :D
abusivo ha scritto:Forse mi sbaglio ma credo che l'OP intenda come collegare in cascata le strip di cui sopra.
Ho avuto anch'io la tua stessa idea/sensazione,ma considerando che potrebbe anche essere fattibile un collegamento serie (se necessario) mi sono limitato a rappresentarlo nel disegno; comunque a completamento della risposta, si può postare anche la possibilità della connessione in parallelo o in cascata .. ;-)
Ovviamente è da tener presente, ma credo che l'op del thread conosca già questo aspetto, che la differenza fra i due collegamenti (serie e parallelo) interessi caratteristiche di tensione (volt) ed intensità di corrente (Ampere) di alimentazione dei moduli in valori/ampiezze differenti.
59,0k 9 12 13
[5] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2019, 21:38
mir ha scritto:Ho avuto anch'io la tua stessa idea/sensazione...
Anche io in un thread fotocopia a questo sono caduto in inganno.
Ho espresso la mia idea in merito sulla base della terminologia usata mentre si richiedeva il collegamento di alcune strip in cascata/parallelo.
Spero che l'OP presto ci deluciderà!
OT: Mir toglimi una curiosità, ti sei mai trovato in mezzo ad una discussione dove tutti i partecipanti utilizzavano un lessico del tutto opposto e contrario mentre con le tue conoscenze e certezze ti sembrava quasi di essere fuori luogo?
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[6] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 feb 2019, 23:41
strane strisce, sembrano prive della classica R serie
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... trisce-led
quindi immagino andrebbero usate con un driver a I costante invece che i soliti 12/24 V costanti.
Comunque intravedo (sembra) le solite linee di alimentazione che corrono lungo i bordi lunghi quindi il collegamento "in cascata" si può semplificare così:
ma...non essendoci le R serie NON si dovrebbe usare un simile collegamento, perché vorrebbe dire usare le triplette di LED (in serie) messe in PARALLELO tra loro...e non va bene
Quindi forse sergentout, volente o fortunatamente, aveva chiesto la cosa giusta
26,9k 7 11 13
[7] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2019, 0:13
richiurci ha scritto:strane strisce, sembrano prive della classica R serie...
A dire il vero io non vedo neanche i Led!
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[8] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 2 feb 2019, 16:11
pensandoci su e considerando (come da suggerimento) che ogni modulo va considerato come un singolo led, arrivo alla conclusione evidenziata in rosso dei collegamenti del caso.
che dite ? ovviamente tutto in serie. i driver sono già stati acquistati con la giusta corrente e tensione...non andrebbero bene se montassi tutto in parallelo.
pensandoci su e considerando (come da suggerimento) che ogni modulo va interpretato come un singolo led
30 2
[9] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 2 feb 2019, 16:13
i led saranno saldati dopo aver avvitato i moduli al dissipatore...
30 2
[10] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2019, 16:51
Ora è tutto più chiaro!
Foto Utentemir in [2] ci aveva visto giusto.
Comunque si, come hai configurato le strip, rovesciando quella centrale, ottieni la serie composta come se fossero tre singoli Led in serie.
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
