collegamento PCB per led
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 2 feb 2019, 17:25
Si ci aveva visto giusto, io ho riportato i collegamenti nella foto dei PCB.
Grazie a tutti :ok:
30 2
[12] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2019, 22:49
:D .. :ok:
59,0k 9 12 13
[13] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 8 feb 2019, 14:25
Ora devo capire a quale distanza massima posso collegare driver a neo-plafoniera a led. Considerando che vorrei mettere i driver nello stesso scomparto dedicato all' elettronica dell' acquario, mi chiedo: 1,5 M m di cavo sono troppi ?
30 2
[14] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2019, 1:51
Dipende dalla sezione dei conduttori; magari se indichi l'intensità di corrente...
13,7k 4 6 9
[15] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 9 feb 2019, 20:25
350 mA sezione dei conduttori mi pare 0.5
Spero abbia scritto in modo esatto ;-)
30 2
[16] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2019, 5:24
:-) Hai omesso l'unità di misura (suppongo \mathrm{mm}^2) e messo il punto "all'inglese"al posto della virgola... comunque dovrebbe andare bene.
13,7k 4 6 9
[17] Re: collegamento PCB per led
Messaggioda Foto Utentesergentout » 11 feb 2019, 14:29
Grazie mille... e scusa le specifiche scritte in modo aleatorio.
30 2
