Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 feb 2019, 12:39
Una prova da smanettone..................mettere nella scatola di derivazione un condensatore elettrolitico da 1000µF 63V e provare, viene dal fatto che la lunghezza dei cavi di alimentazione e quella dei led formassero un'induttanza che rompe i c...ni all'alimentatore.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[12] Re: Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 2 feb 2019, 12:45
Sei sicuro dell'efficienza dei cavi?
Per collegare il driver ai 4 led ho utilizzato un cavo FROR 2x1
:D :D :D
Intanto stamattina provo cortocircuitando i led uno ad uno...
8 3
[13] Re: Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2019, 13:39
massimoxl ha scritto:...Per collegare il driver ai 4 led ho utilizzato un cavo FROR 2x1...
Potresti aver usato qualsiasi altro tipo di cavo ma:
abusivo ha scritto:Sei sicuro dell'efficienza dei cavi?
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[14] Re: Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 2 feb 2019, 15:20
Il cavo è nuovo, l'ho comprato 1 settimana fa quindi escludo che il cavo possa avere problemi...
Non è un cavo dati ne tantomeno un cavo deteriorato o spezzato o lungo parecchi metri da poter creare questo stranissimo problema...
8 3
[15] Re: Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 feb 2019, 15:23
massimoxl ha scritto:...escludo che il cavo possa avere problemi...
Maneggio cavi tutti i giorni ed alcuni, molto raramente, mi arrivano rotti internamente in quanto stoccati e movimentati al freddo.
Non ti fidare mai!
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[16] Re: Faretti led segnapasso non accendono (un mistero.....)
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 2 feb 2019, 15:25
Ho messo in corto i due fili da un capo e ho misurato col tester e ho letto continuità massima, quindi i fili sono integri.
8 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 13 ospiti
