principio di funzionamento delle termoresistenze
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[21] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2019, 13:09
Comincia a leggerti questo, così partiamo dal sapere di cosa stiamo parlando, poi si vede.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,8k 6 12 13
[22] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 feb 2019, 13:35
Concordo è spiegato male, anche se è corretto
Coincide con il mio esempio numerico.
Se l'OP non ha familiarità con la formula del partitore di tensione e con la legge di Ohm, ha difficoltà a capirle.
Foto UtenteMarcoD
5.730 4 8 13
[23] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2019, 13:45
Sì, coincide.
Si vede che l'OP non ha capito nulla perché il libro è sottolineato e poi evidenziato due volte, in giallo e in verde :D
Martoriare il libro non serve, se non capisci una spiegazione su un libro, dopo averla letta diverse volte, conviene cambiare testo (o, appunto, leggere EY :mrgreen: )
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,8k 6 12 13
[24] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 2 feb 2019, 17:17
PietroBaima ha scritto:Comincia a leggerti questo, così partiamo dal sapere di cosa stiamo parlando, poi si vede.
Articolo fatto davvero molto bene, molto utile :D
Ultima modifica di Foto Utentemusica94 il 2 feb 2019, 17:46, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[25] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 2 feb 2019, 17:20
MarcoD ha scritto:Concordo è spiegato male, anche se è corretto
Ho già usato sia la formula del partitore di tensione sia la legge di Ohm in elettrotecnica :D
è la prima volta che affronto il ponte di Wheatstone così ho cercato altrove ed ho visto su diversi libri: in genere nel circuito inseriscono un generatore di tensione ai cui capi è inserita la configurazione a rombo(ponte di Wheatstone) e poi facendo diverse considerazioni (tra cui applicando la regola del partitore e la legge del ponte equilibrato) si arriva a trovare la tensione in uscita( passaggi che ho capito)
Qui invece non abbiamo un generatore di tensione quindi nessuna tensione in ingresso: però nella formula della tensione in uscita compare V_{AL} perché?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[26] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 2 feb 2019, 17:31
PietroBaima ha scritto:Sì, coincide.
libro usato :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
[27] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 feb 2019, 18:33
:roll:
E' una notazione equivalente del generatore di tensione.
Vuol dire V alimentazione, riferita alla massa, ossia una tensione fissa come quella del generatore. O_/
Foto UtenteMarcoD
5.730 4 8 13
[28] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 2 feb 2019, 19:00
Foto UtenteMarcoD mi pare di vedere dal disegno che V_{AL} sia però la tensione sul resistore R o no? leggo anche un +
Foto Utentemusica94
141 4 6
[29] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 feb 2019, 19:03
E quindi ?
Foto UtenteMarcoD
5.730 4 8 13
[30] Re: principio di funzionamento delle termoresistenze
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 2 feb 2019, 19:13
MarcoD ha scritto:E quindi ?
perché la prendiamo come tensione fissa ? e perché per esempio non prendiamo come tensione fissa un'altra per esempio relativa agli altri due resistori?
Foto Utentemusica94
141 4 6
