riparazione alimentatore 6V
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2019, 19:08
Ah ok, scusa Foto Utentemir, ma secondo te è invece normale che "si apra" ?
13,7k 4 6 9
[22] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utentemir » 3 feb 2019, 19:12
claudiocedrone ha scritto: Ad ogni modo Foto UtenteEttoreMajorana, i resistori (come altri componenti) vanno misurati ..
Foto Utenteclaudiocedrone, credo che tu abbia confuso il nome dell'op del thread ..questo thread appartiene a Foto Utentecla68 e non Foto UtenteEttoreMajorana, attivo su altro thread .. :D
claudiocedrone ha scritto:scusa mir, ma secondo te è invece normale che "si apra" ?
Non ti seguo .. :?:
59,0k 9 12 13
[23] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 feb 2019, 19:14
claudiocedrone ha scritto:...Il fusibile è la pista sotttile a zig-zag a uno degli ingressi AC...
Bravo!
Comunque secondo me se il ponte è saltato, la causa del guasto ca ricercata a valle!
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[24] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 feb 2019, 19:15
Sul - del ponte devi mettere il positivo del tester e con il negativo del tester vai su un ingresso AC e sull'altro e deve darti la giunzione del diodo nei due casi.
Sul + del ponte metti il negativo del tester e poi misuri come sopra sull'AC .
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[25] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2019, 19:20
:-) La pista fusibile come puoi vedere è intatta; è l'altra che si è squartata...
Foto Utentemir hai ragione, ho confuso i nick... infatti mi pareva strano che un fisico di tale calibro non sapesse certe cose :lol:
13,7k 4 6 9
[26] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 feb 2019, 19:22
claudiocedrone ha scritto:... infatti mi pareva strano che un...
Io l'ho sempre detto che era meglio rimanere nell'abusivismo!
Ci si muove meglio ...
Foto Utenteabusivo
8.275 3 4 7
[27] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 feb 2019, 21:10
secondo me non e saltata nessuna pista perche la 220 V deve entrare solo nel ponte diodi, e se è saltata e chiaro che era un difetto di fabbrica. Se non sei sicuro se il ponte lo hai testato bene lo puoi testare con un alimentatore regolabile, prima però metti il tester su + e - del ponte per vedere se è in corto, se non è in corto metti una tensione qualsiasi e con il tester misura se esce più o meno la stessa tensione. se e come penso io di sicuro è bruciato il ponte ma quasi sicuramente anche il transistor di alta tensione.
2.989 3 5 7
[28] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utentecla68 » 3 feb 2019, 21:50
Ho ripetuto tutte le misure sul ponte: 8 misure (4 coppie con inversione puntali). Misura con tester in modalità diodo e fatte appoggiando i puntali sui piedini del diodo. Nessun segnale.
Poi ho provato a collegare alimentatore sugli stessi due piedini a cui è collegata la corrente AC nel circuito originale: all'uscita (quindi i due piedini +/- da lato della striscia argento sul ponte) misuro la stessa tensione dell'ingresso (ho provato 3.3V e 5V).
Quindi il ponte diodo lo posso considerare definitivamente morto a questo punto?
Passerei come da consigli a verificare in transistor. Lo dissaldo e lo provo. Ok se proseguo così? grazie
Foto Utentecla68
10 3
[29] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 feb 2019, 21:57
si controlla i transistor, ma perché il ponte non ti dà nessuna giunzione???????????????
Io non lascerei perdere questa misura fino a che non l'ho capita!!!!!!
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[30] Re: riparazione alimentatore 6V
Messaggioda Foto Utentecla68 » 3 feb 2019, 23:07
setteali ha scritto:si controlla i transistor, ma perché il ponte non ti dà nessuna giunzione???????????????
Hai ragione, sono qui proprio per capire e non intendo trascurare qlsa che non è chiaro.
Dunque, cosa posso fare? Con il tester ho provato in modalità diodo tutte le coppie di piedini e non ho ottenuto nulla, nessuna misura. Ho poi collegato a monte un alimentatore Vcc con due tensioni, 3.3V e 5V. Sui piedini di uscita del ponte (guardando il componente parlo dei due piedini lato striscia argento) leggo la stessa tensione di ingresso. Però mi viene un dubbio su questa misura...domani riprovo per bene
Foto Utentecla68
10 3
