ricevitore VHF superrigenerativo
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: ricevitore VHF superrigenerativo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2019, 19:33
Sulla falsa riga del circuito proposto da Foto UtenteMarcoD si potrebbe provare a sperimentare qualcosa del genere:
Il NOT con isteresi con la sua uscita accende e spegne l'oscillatore e il decadimento del segnale ad alta frequenza condiziona il tempo che impiega C a scaricarsi, quindi il valore medio del segnale ad onda quadra in uscita al NOT dovrebbe contenere la bassa frequenza di modulazione di ampiezza del segnale ricevuto in antenna.
33,1k 7 10 13
[12] Re: ricevitore VHF superrigenerativo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 mar 2019, 20:26
@BrunoValente
Interessante proposta, ma...
Un ricercatore australiano ha già sperimentato un TX e RX superrigenrativo.
Il suo sito si chiama Alan Yates' Laboratory, è pieno di articoli interesssanti, purtroppo non lo aggiorna più da anni.
Guarda qui:
http://www.vk2zay.net/article/235
Foto UtenteMarcoD
7.258 4 8 13
[13] Re: ricevitore VHF superrigenerativo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 mar 2019, 20:35
BrunoValente ha scritto:duty cylce risente del tempo che impiega il segnale UHF a decadere
Secondo altri, quello che varia è il tempo che impiega l'oscillatore UHF a innescare.
Foto UtenteEcoTan
5.699 4 10 13
[14] Re: ricevitore VHF superrigenerativo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2019, 20:49
Variano entrambi ma immagino che quello di innesco sia fortemente condizionato dalla reazione positiva e che invece quello di spegnimento sia dipendente solo dal Q del circuito risonante e dall'energia del segnale ricevuto.
33,1k 7 10 13
[15] Re: ricevitore VHF superrigenerativo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 mar 2019, 9:36
Impulsi
Per curiosità riporto l'oscillogramma preso in un punto che somiglia al condensatore C7 del post [1]. In assenza di portante, il primo impulso viene triggerizzato bene mentre i successivi ballano per il famoso "soffio".
(la figura però mostra gli impulsi catturati con un oscilloscopio digitale a memoria, l'erbetta è dovuta alla vicinanza di uno scanner acceso..)
Foto UtenteEcoTan
5.699 4 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
