problema compilazione errore delay.h
Raccolta di codici sorgenti
[1] problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 2 feb 2019, 19:19
ciao a tutti,ho un problema con gli errori che mi da il compilatore MPLAB / HI-TECH:non riesco a compilare il programma,mi da errori con la delay.h ,qualche paziente anima potrebbe aiutarmi
Questi sono gli errori:
Codice: Seleziona tutto
Error   [103] C:\Users\fanta\Desktop\delay.h; 47.39 #error: please define PIC_CLK correctly
Error   [103] C:\Users\fanta\Desktop\delay.h; 101.39 #error: please define PIC_CLK correctly
Error   [103] C:\Users\fanta\Desktop\delay.h; 177.39 #error: please define PIC_CLK correctly
Questi i file del progetto:
file.c
  #include <PIC.h> // contiene i nomi mnemonici di registri e porte
    __CONFIG(0x3FF9);
    #define PIC_CLK 4000000 //4Mhz
    #include "delay.c"
    #include "settaggioservo.h" // file che contiene il settaggio delle porte
    void main(void)
       settaggio();
       DelayUs(100);
        while(a)
          for (m=0;m<30;m++)
             LED=1;                                     // accendo LED
             SER1=1;                                  // segnale livello alto 1
              for (i=0;i<6;i++)
                  DelayUs(250);                     //attesa  1.5 millisec. (per posizione centrale)
                SER1=0;                               // segnale livello basso 0
              for (i=0;i<74;i++)
                  DelayUs(250);                     // attesa 18,5 millisec.
            LED=0;                                  //spengo LED
            a=0;                                    //esco dal ciclo while(a)
        while(1)
          if(PL1==0)                            //se premo pulsante 1
              LED=1;                            //accendo LED
              for (i=0;i<21;i++)
                  DelayUs(100);             //attesa  2.1 millisec.
                for (i=0;i<180;i++)
                  DelayUs(99);              //attesa  17.9 millisec.                  }
            else
           LED=0;
          }                   //altimenti spengo LED
           if(PL2==0)                        //se premo pulsante 2
                 for (i=0;i<6;i++)
                      DelayUs(100);         //attesa  0.6 millisec.
                 for (i=0;i<194;i++)
                      DelayUs(100);        // attesa 19.4 millisec.
               else{LED=0;}                 //altrimenti spengo LED
              if(PL3==0)                    //se premo pulsante 3
                  for (i=0;i<6;i++)
                   for (i=0;i<74;i++)
                else{LED=0;}
       a=0;
delay.c
high level delay routines - see delay.h for more info.
Designed by Shane Tolmie of www.microchipC.com corporation.  Freely distributable.
Questions and comments to webmaster@microchipC.com.
PICuWEB - Program PIC micros with C. Site has FAQ and sample source code.
www.microchipC.com.
For Microchip 12C67x, 16C7x, 16F87x and Hi-Tech C
#include   "delay.h"
void DelayMs(unsigned char cnt)
   unsigned char i;
   do {
      i = 4;
      do {
         DelayUs(250);
         CLRWDT();
         } while(--i);
      } while(--cnt);
void DelayBigMs(unsigned int cnt)
   unsigned char i;
   do {
      i = 4;
      do {
         DelayUs(250);
         CLRWDT();
         } while(--i);
      } while(--cnt);
void DelayS(unsigned char cnt)
   unsigned char i;
   do {
      i = 4;
      do {
         DelayMs(250);
         CLRWDT();
         } while(--i);
      } while(--cnt);
delay.h
lowlevel delay routines
Designed by Shane Tolmie for www.microchipC.com. Freely distributable.
Example C:
#include "delay.h"
unsigned int timeout_int, timeout_char;
DelayUs(40);  //do NOT do DelayUs(N) of N<5 @ 4Mhz or else it executes DelayUs(255) !!!!
DelayUs(255); //max
dly250n;      //delay 250ns
dly1u;        //delay 1us
timeout_char=timeout_char_us(1147);
while(timeout_char-- && (RA1==0));  //wait up to 1147us for port RA1 to go high
                                    //  - this is the max timeout
timeout_int=timeout_int_us(491512);
while(timeout_int-- && (RA1==0));   //wait up to 491512us for port RA1 to go high
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
extern unsigned char delayus_variable;
#if (PIC_CLK == 4000000)
        #define dly125n please remove; for 32Mhz+ only
        #define dly250n please remove; for 16Mhz+ only
        #define dly500n please remove; for 8Mhz+ only
        #define dly1u asm("nop")
        #define dly2u dly1u;dly1u
#elif (PIC_CLK == 8000000)
        #define dly500n asm("nop")
        #define dly1u dly500n;dly500n
#elif ( (PIC_CLK == 16000000) || (PIC_CLK == 16257000) )
        #define dly250n asm("nop")
        #define dly500n dly250n;dly250n
#elif (PIC_CLK == 20000000)
        #define dly200n asm("nop")
        #define dly400n dly250n;dly250n
        #define dly2u dly400n;dly400n;dly400n;dly400n;dly400n
#elif (PIC_CLK == 32000000)
        #define dly125n asm("nop")
        #define dly250n dly125n;dly125n
#else
        #error delay.h - please define pic_clk correctly
#endif
//delay routine
#if PIC_CLK == 4000000
        #define DelayDivisor 4
        #define WaitFor1Us asm("nop")
        #define Jumpback asm("goto $ - 2")
#elif PIC_CLK == 8000000
        #define DelayDivisor 2
#elif ( (PIC_CLK == 16000000) || (PIC_CLK==16257000) )
        #define DelayDivisor 1
#elif PIC_CLK == 20000000
        #define WaitFor1Us asm("nop"); asm("nop")
        #define Jumpback asm("goto $ - 3")
#elif PIC_CLK == 32000000
        #define WaitFor1Us asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop")
        #define Jumpback asm("goto $ - 6")
#else
#endif
#define DelayUs(x) { \
                        delayus_variable=(unsigned char)(x/DelayDivisor); \
                        WaitFor1Us; } \
                        asm("decfsz _delayus_variable,f"); \
                        Jumpback;
timeouts:
C code for testing with ints:
                        unsigned int timeout;
                        timeout=4000;
                        PORT_DIRECTION=OUTPUT;
                        while(1)
                                PORT=1;
                                timeout=8000;
                                while(timeout-- >= 1);        //60ms @ 8Mhz, opt on, 72ms @ 8Mhz, opt off
                                PORT=0;
Time taken:        optimisations on:                16cyc/number loop, 8us @ 8Mhz
                        optimisations off:                18cyc/number loop, 9us @ 8Mhz
                        with extra check ie:        && (RB7==1), +3cyc/number loop, +1.5us @ 8Mhz
C code for testing with chars:
                        similar to above
Time taken:        optimisations on:                9cyc/number loop, 4.5us @ 8Mhz
Formula:        rough timeout value = (<us desired>/<cycles per loop>) * (PIC_CLK/4.0)
To use:                //for max  timeout of 1147us @ 8Mhz
                        #define LOOP_CYCLES_CHAR        9                                        //how many cycles per loop, optimizations on
                        #define timeout_char_us(x)        (unsigned char)((x/LOOP_CYCLES_CHAR)*(PIC_CLK/4.0))
                        unsigned char timeout;
                        timeout=timeout_char_us(1147);                                                //max timeout allowed @ 8Mhz, 573us @ 16Mhz
                        while((timeout-- >= 1) && (<extra condition>));        //wait
To use:                //for max 491512us, half sec timeout @ 8Mhz
                        #define LOOP_CYCLES_INT                16                                        //how many cycles per loop, optimizations on
                        #define timeout_int_us(x)        (unsigned int)((x+/LOOP_CYCLES_INT)*(PIC_CLK/4.0))
                        timeout=timeout_int_us(491512);                                                //max timeout allowed @ 8Mhz
#define timeout_char_us(x)        (long)(((x)/LOOP_CYCLES_CHAR)*(PIC_CLK/1000000/4))
#define timeout_int_us(x)        (long)(((x)/LOOP_CYCLES_INT)*(PIC_CLK/1000000/4))
//if lo byte is zero, faster initialization by 1 instrucion
#define timeout_int_lobyte_zero_us(x)        (long)(((x)/LOOP_CYCLES_INT)*(PIC_CLK/4.0)&0xFF00)
//function prototypes
void DelayBigUs(unsigned int cnt);
void DelayMs(unsigned char cnt);
void DelayMs_interrupt(unsigned char cnt);
void DelayBigMs(unsigned int cnt);
void DelayS(unsigned char cnt);
#endif
settaggio.h
    #define SER1  RB0                 //segnale servo1
    #define PL1    RB1                // puls1
    #define PL2    RB2               // puls2
    #define SER2  RB3              //segnale servo2
    #define LED   RA0              //LED rete
    #define N3     RB5
    #define N4    RB6
    #define N5    RB7
    #define N6    RA1
    #define N7    RA2
    #define PL3   RA4                 //puls3
    #define N2    RB4
    #define N8    RA3
    #define  XTAL_FREQ 4MHZ
    #define  _XTAL_FREQ 4MHZ
    unsigned char i;
    int a=1;
    unsigned char m;
    void settaggio(void)
       OPTION=0b10000000;
       TRISA=0b00010000;
       TRISB=0b00000110;
       N2=0;
       LED=0;
       SER1=0;
        SER2=0;
       N3=0;
       N4=0;
       N5=0;
       N6=0;
       N7=0;
       N8=0;
PIC.h
#ifndef   _PIC_H
#define   _PIC_H
#if defined(_12C508)   || defined(_12C509)
   #include   <pic1250x.h>
#endif
#if defined(_16C52)   || defined(_16C54)   || defined(_16C54A)   ||\
    defined(_16CR54A)   || defined(_16C55)   || defined(_16C56)   ||\
    defined(_16C57)   || defined(_16CR57B)   || defined(_16C58A)   ||\
    defined(_16CR58A)   || defined(_16C58)
   #include   <pic165x.h>
#endif
#if defined(_12C671)   || defined(_12C672)
   #include   <pic1267x.h>
#endif
#ifdef   _14000
   #include   <pic14000.h>
#endif
#if defined(_16C554)   || defined(_16C556)   || defined(_16C558)
   #include   <pic1655x.h>
#endif
#ifdef   _16C61
   #include   <pic1661.h>
#endif
#if defined(_16C62)   || defined(_16C62A)   || defined(_16CR62)
   #include   <pic1662.h>
#endif
#if defined(_16C620)   || defined(_16C621)   || defined(_16C622)
   #include   <pic1662x.h>
#endif
#if defined(_16C63)   || defined(_16CR63)
   #include   <pic1663.h>
#endif
#if defined(_16C64)   || defined(_16C64A)   || defined(_16CR64)
   #include   <pic1664.h>
#endif
#if defined(_16C641)   || defined(_16C642)   ||\
    defined(_16C661)   || defined(_16C662)
   #include   <pic166xx.h>
#endif
#if defined(_16C65)   || defined(_16C65A)   || defined(_16CR65)
   #include   <pic1665.h>
#endif
#if defined(_16C66)   || defined(_16C67)
   #include   <pic166x.h>
#endif
#if defined(_16C71)   || defined(_16C710)   || defined(_16C711)
   #include   <pic1671x.h>
#endif
#ifdef   _16C715
   #include   <pic16715.h>
#endif
   #ifdef   _16C72
#include   <pic1672.h>
#endif
#if defined(_16C73)   || defined(_16C73A)
   #include   <pic1673.h>
#endif
#if defined(_16C74)   || defined(_16C74A)
   #include   <pic1674.h>
#endif
#ifdef   _16C76
   #include   <pic1676.h>
#endif
#ifdef   _16C77
   #include   <pic1677.h>
#endif
#if defined(_16F83)   || defined(_16CR83)
   #include   <pic1683.h>
#endif
#if defined(_16C84)   || defined(_16F84)   || defined(_16CR84)
   #include   <pic1684.h>
#endif
#if defined(_16C923)   || defined(_16C924)
   #include   <pic169xx.h>
#endif
#ifdef  _16C99
   #include        <pic1699.h>
#endif
#ifdef  _17C42
   #include        <pic1742.h>
#endif
#define   CLRWDT()   asm(" clrwdt")
#define   ___mkstr(x)   #x
#define   __CONFIG(x)   asm("\tpsect config,class=CODE,delta=2");\
         asm("\tglobal\tconfig_word"); \
         asm("config_word"); \
         asm("\tdw "___mkstr(x))
#endif   /* _PIC_H */
Always.h
Common header file
Lots of Hi-Tech C FAQ and sample source code at www.microchipC.com.
For Microchip PIC16Fx.
Compiled with Hitech-C v7.85
Usage: #include in all ".c" files in project along with "PIC.h"
//warning about #if statements: if any of the arguments are spelled wrong or
//unrecognised by the compiler, it will not generate a warning, but not include code
#ifndef ALWAYS_H
#define ALWAYS_H
Turning bits on/off according to mask
use ~0 instead of 0xFF, etc, because this ensures machine independence
if int changes from 16-bit to 32-bit
Example C:
x=0b001;
bits_on(x,0b100)  //now x=0b101
#define bits_on(var,mask) var |= mask
#define bits_off(var,mask) var &= ~0 ^ mask
//defines
#define INPUT 1      //port directions, ie: TRISA0=INPUT;
#define OUTPUT 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define   HIGH 1
#define   LOW 0
#define   hi 1
#define   lo 0
#define b asm("nop")      //convenient point for breakpoint (debugging)
#define l while(1)         //loop for ever (debugging)
//see AM576.  If interrupt occurs just when gie gets set to zero, it won't be cleared
#define   gie_on      GIE=1
#define gie_off      while(GIE==1) GIE=0
Reading an 8-bit byte in a 16-bit int
With Hi-Tech C, this method is better than using pointers, as using pointers in
different banks needs different #defines
It is just as efficient - the optimizer picks out the correct
byte.  Of course, >>7 requires 7 shifts.
This method cannot be used to alter a hi/lo byte, this needs pointers (as below)
Example C:
unsigned int x;
unsigned char y;
x=0x1234;
y=hibyte(x);       //now y=0x12 - works for variables in any bank 0 to 3
y=lobyte(x);       //now y=0x34
lobyte(x)=0xaa;   //will not work :( - use pointers
#define hibyte(x) (unsigned char)(x>>8)
#define lobyte(x) (unsigned char)(x & 0xFF)
given variable of any type (char, uchar, int, uint, long) it modifies
   the unsigned char residing at that memory location
   for ints, byte1 is msb, byte0 is lsb (least significant byte)
   for longs   byte3 is msb, byte0 is lsb
   ie: sample C code
   unsigned int myint=0x4321;
   long mylong=0x87654321;
   //for myint    byte1(myint)=0x43; (msb) and byte0(myint)=0x21; (lsb)
   //for mylong   byte3(mylong)=0x87; (msb), byte2(mylong)=0x65;
                        byte2(mylong)=0x43; and byte0(mylong)=0x21; (lsb)
   note:   to avoid fixup overflow errors add bankX if the target variable
            resides in banks 1, 2 or 3
#define byte0(x)      (unsigned char)(*(((unsigned char *)&x)+0))
#define byte1(x)      (unsigned char)(*(((unsigned char *)&x)+1))
#define byte2(x)      (unsigned char)(*(((unsigned char *)&x)+2))
#define byte3(x)      (unsigned char)(*(((unsigned char *)&x)+3))
#define lobyte_atbank0   byte0   //another way of saying it
#define hibyte_atbank0   byte1
#define byte0_atbank1(x)      (unsigned char)(*(((bank1 unsigned char *)&x)+0))
#define byte1_atbank1(x)      (unsigned char)(*(((bank1 unsigned char *)&x)+1))
#define byte2_atbank1(x)      (unsigned char)(*(((bank1 unsigned char *)&x)+2))
#define byte3_atbank1(x)      (unsigned char)(*(((bank1 unsigned char *)&x)+3))
#define lobyte_atbank1   byte0_atbank1  //another way of saying it
#define hibyte_atbank1   byte1_atbank1
#define byte0_atbank2(x)      (unsigned char)(*(((bank2 unsigned char *)&x)+0))
#define byte1_atbank2(x)      (unsigned char)(*(((bank2 unsigned char *)&x)+1))
#define byte2_atbank2(x)      (unsigned char)(*(((bank2 unsigned char *)&x)+2))
#define byte3_atbank2(x)      (unsigned char)(*(((bank2 unsigned char *)&x)+3))
#define byte0_atbank3(x)      (unsigned char)(*(((bank3 unsigned char *)&x)+0))
#define byte1_atbank3(x)      (unsigned char)(*(((bank3 unsigned char *)&x)+1))
#define byte2_atbank3(x)      (unsigned char)(*(((bank3 unsigned char *)&x)+2))
#define byte3_atbank3(x)      (unsigned char)(*(((bank3 unsigned char *)&x)+3))
   the int residing at that memory location
   ie: sample C code
   unsigned char array[4];
   unsigned int test;
   uint_atbyteaddr(&array[0])=0x4321;         //now array[0->3]={0x21,0x43,0,0};
   uint_atbyteaddr(&array[0+2])=0x8765;      //now array[0->3]={0x21,0x43,0x65,0x87};
   test=uint_atbyteaddr(&array[0+2])            //now test=0x8765
   note: do NOT use &(array[0]+1) to reference the int stored at array[1] as it will
            reference the int after array[0] in pointer arithmetic.  This will
            result with the int at array[2].
            Instead use &array[0+1] to reference the int at uchar array[1]
#define   uint_atbyteaddr(x)               (unsigned int)(*(((unsigned int *)x)))
#define   uint_atbank1byteaddr(x)         (unsigned int)(*(((bank1 unsigned int *)x)))
#define   uint_atbank2byteaddr(x)         (unsigned int)(*(((bank2 unsigned int *)x)))
#define   uint_atbank3byteaddr(x)         (unsigned int)(*(((bank3 unsigned int *)x)))
#define THE_BEER_IS_PLENTIFUL_AND_THE_PARTY_SWINGING TRUE
NOTE: it is not recommended that unions are used to reference hi/lo bytes or
bits of a variable.  Use >>8 or &FF or pointers instead, as above.  It makes
passing variables to a function difficult, as the function must be defined to
accept variables of the same union.  Then, the function will no longer accept
normally defined variables.
these two structures allow access to 2 byte word, high and low bytes of variable
declaration:   union wordtype x;
usage:   x.word=0xABCD; x.byte.high=0xAB; x.byte.low=0xCD;
            x.part.bit15=1; (msb), x.part.bit0=1; (lsb)
declaration:   union chartype x;
usage:   x.byte=0xAB;
            x.part.bit7=1; (msb), x.part.bit0=1; (lsb)
struct sixteen_bits
   unsigned char bit0   :1;
   unsigned char bit1   :1;
   unsigned char bit2   :1;
   unsigned char bit3   :1;
   unsigned char bit4   :1;
   unsigned char bit5   :1;
   unsigned char bit6   :1;
   unsigned char bit7   :1;
   unsigned char bit8   :1;
   unsigned char bit9   :1;
   unsigned char bit10   :1;
   unsigned char bit11   :1;
   unsigned char bit12   :1;
   unsigned char bit13   :1;
   unsigned char bit14   :1;
   unsigned char bit15   :1;
struct eight_bits
struct two_bytes
   unsigned char low;
   unsigned char high;
union wordtype
   unsigned int word;
   struct two_bytes byte;
   struct sixteen_bits part;
union chartype
   unsigned char byte;
   struct eight_bits part;
#endif
Buona serata Marco
Foto Utentefantamed
30 5
[2] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 feb 2019, 21:04
Nota che la macro PIC_CLK è definita in file.c e delay.h.
Foto Utentegvee
580 2 6
[3] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 2 feb 2019, 22:27
ciao gvee,scusami non capisco ,devo quindi definirla solo da una parte ?
Foto Utentefantamed
30 5
[4] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 2 feb 2019, 22:46
ho sbagliato ad allegare il file.c ,sarebbe questo:
__CONFIG(0x3FF9);      //configurazione fuses
#include "settaggioservo1.h"      // file che contiene il settaggio delle porte
#include "Delay.c"
#include "Delay.h"
void interrupt ISR (void)
      if (T0IF==1)                              // se si e verificato un'interrupt
         if (intNumber<byteIntTime) {
            SER1=0;                             //azzero servo1
            SER2=0;                             // azzero servo2
            if (intTime[intNumber]==0) intNumber++;
            TMR0=intTime[intNumber];            //assegno il tiemr0
            if (intNumber==0) SER1=1;           // se siamo nel primo periodo
            if (intNumber==2) SER2=1;           // se siamo nel secondo periodo
         if (intNumber>=byteIntTime) {          // se il numero di interrupt e magg.o uguale a 4
            TMR0=valuePausa;                           // imposto il timer0 a valuePausa
         intNumber++;                           //incremento di 1 il numero di interrupt
         if (intNumber==maxIntNumber)           // se gli interrupt sono arrivati a 16
            intNumber=0;                           // azzero il conteggio degli interrupt per ricontare da 0
         T0IF=0;                                //  azzero il flag per nuovo interrupt
void setServo(unsigned char servo, unsigned char time)   //Routine per movimento servo
   if (time>valueLeft) time=valueLeft;          // controllo che non vengano impostati valori oltre i limiti previsti
   if (time<valueRight) time=valueRight;        // controllo che non vengano impostati valori oltre i limiti previsti
   servo--;                              // decremento servo di 1 quindi da 2 diventa 1
   servo=servo<<1;                       // assegno a servo il valore di servo con shift a sinistra cioe diventa 2
   intTime[servo]=time;                  // salvo il tempo Ton richiesto nella posizione dell'interrupt
   servo++;                              // incremento servo di 1
   intTime[servo]=356-time;              //Calcolo (356-time) e salvo il temponecessario a completare 2500us
                                                         // per il servo
   unsigned char getServo(unsigned char servo)
      servo=servo<<1;            // moltiplico per 2
      return intTime[servo];     // ritorno posizione attuale
void main(void)
   settaggio();
   setServo(1, valueCenter);         // inizio con il servo1 in posizione tutto dx
   setServo(2, valueCenter);        // inizio con il servo2 in posizione centrale
   while(1)
      DelayMs(10);
      LED=0;
      if (PL1==0)   setServo(1, getServo(1)+1),LED=1;
      if (PL2==0)   setServo(1, getServo(1)-1),LED=1;
      if (PL3==0)   setServo(2, getServo(2)+1),LED=1;
      if (PL4==0)   setServo(2, getServo(2)-1),LED=1;
con questo mi da questi errori:
Error   [237] C:\Users\fanta\Desktop\med\esercizi  PIC\servo\servo\delay.c; 25. function "_DelayBigUs" redefined
Error   [237] C:\Users\fanta\Desktop\med\esercizi  PIC\servo\servo\delay.c; 39. function "_DelayMs" redefined
Error   [237] C:\Users\fanta\Desktop\med\esercizi  PIC\servo\servo\delay.c; 52. function "_DelayMs_interrupt" redefined
Error   [237] C:\Users\fanta\Desktop\med\esercizi  PIC\servo\servo\delay.c; 63. function "_DelayBigMs" redefined
Error   [237] C:\Users\fanta\Desktop\med\esercizi  PIC\servo\servo\delay.c; 75. function "_DelayS" redefined
********** Build failed! **********
Foto Utentefantamed
30 5
[5] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 feb 2019, 23:05
Non devi includere Delay.c in file.c.
Le dichiarazioni delle funzioni le stai passando attraverso l'header Delay.h.
Foto Utentegvee
580 2 6
[6] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 2 feb 2019, 23:28
fatto, funziona bene grazie di tutto
buonanotte O_/
Foto Utentefantamed
30 5
[7] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 7 feb 2019, 18:21
ciao gvee,stavo provando ad implementare i servocomandi passando da 2 a 3 .
Ho provato a modificare il codice e settaggio precedenti,fatto la prova su piceasy6 ma non mi funziona.
Potresti darci un'occhiata e consigliarmi per gli errori che purtroppo non riesco ad individuare.
Ho passato tutta la notte a cercare di capire come ciclano le funzioni del programma e a me sembra che dovrebbe funzionare ma non e cosi.Non ci arrivo proprio.
Premetto che sono un'autodidatta di conseguenza immagina i miei limiti, pero ci sto provando ugualmente,la passione e troppo forte.
Sto cercando di studiare linguaggio C e PIC sui libri, web e con qualche aiutino per comprendere i passaggi dove non arrivo
grazie
codice:
#include "settaggioservo3.h"      // file che contiene il settaggio delle porte
#include "delay.h"
            SER3=0;                             // azzero servo3
            if (intNumber==4) SER3=1;           // se siamo nel terzo periodo
         if (intNumber>=byteIntTime) {          // se il numero di interrupt e magg.o uguale a 6
                                                         // per il servo
void main(void)
   settaggio();
   setServo(1, valueCenter);         // inizio con il servo1 in posizione centrale
   setServo(3, valueCenter);         // inizio con il servo3 in posizione centrale
   while(1)
      DelayMs(10);
      LED=0;
      if (PL5==0)   setServo(3, getServo(3)+1),LED=1;
      if (PL6==0)   setServo(3, getServo(3)-1),LED=1;
settaggio:
#define SER1  RA0                 //segnale servo1
    #define SER2  RA1                // segnale servo2
    #define SER3  RA2               // segnale servo3
    #define PL1   RB0              //pulsante 1
    #define PL2   RB1              //pulsante 2
    #define PL3   RB2              //pulsante3
    #define PL4   RB3              //pulsante4
    #define PL5   RB4              //pulsante5
    #define PL6   RB5              //pulsante6
    #define LED   RB7              //led presenza rete
    #define N1    RA3
    #define N2    RA4
    #define N3    RB6
#define numServo   3                  //  imposto che i servo sono 3
#define byteIntTime   numServo*2      //  imposto i byte di IntTime a 6 che sono i primi 6 periodi per il movimento dei servo
#define maxIntNumber   byteIntTime+10  // imposto a 16 il numero max di interrupt per ottenere i 20ms per il segnale
#define valueLeft   222               // posizione dx 90°
#define valueRight   102               // posizione sx 90°
#define valueCenter   162             // posizione centrale
#define valuePausa      178             // valore per pausa di 1250us
volatile unsigned char intNumber;   //dichiaro la variabile volatile (cioe che puo essere modificata sia dall'interrupt che dal programma) di tipo char per il conteggio interrupt
volatile unsigned char intTime[byteIntTime];  //dichiaro un'array volatile di tipo char,di dimensione 4
       OPTION=0b10000000;
       TRISA=0b00011000;
       TRISB=0b00111111;
       PORTB=0;
       N1=0;
       N2=0;
       N3=0;
       LED=0;
       SER1=0;
       SER2=0;
       SER3=0;
       TMR0=131;       // assegno al timer0 il valore 131 ,ovvero mmancano 125 cicli dei 256 per andare in overflow
       intNumber=0;    // assegno alla variabile di conteggio intrrupt il valore  0
Foto Utentefantamed
30 5
[8] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 7 feb 2019, 18:38
ciao a tutti,scusate ovviamente mi rivolgo a chiunque.
ho scritto gvee perché mi ha aiutato l'ultima volta che ho chiesto
Foto Utentefantamed
30 5
[9] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentegvee » 8 feb 2019, 15:31
Cosi a colpo d'occhio, dopo le chiamate a setServo nel main ci va il ;.
Comunque è un errore che il compilatore dovrebbe riportare.
Foto Utentegvee
580 2 6
[10] Re: problema compilazione errore delay.h
Messaggioda Foto Utentefantamed » 8 feb 2019, 16:31
Grazie gvee per la risposta,scusami forse mi sono espresso male ,il programma viene compilato correttamente senza errori,intendevo dire che una volta inserito il file hex nel PIC (tramite scheda easypic6)non esegue quello che vorrei .
Foto Utentefantamed
30 5
