Riparazione alimentatore PC
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Riparazione alimentatore PC
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 feb 2019, 22:24
5 anni di istituto tecnico
5 anni di laurea in ingegneria elettronica
una vita passata nella progettazione elettronica in ambito industriale
tutto buttato alle ortiche.
Ho un PC compaq vecchiotto ha almeno 10 anni. Oggi il led posterirore dell'alimentatore ha iniziato a lampeggiare.
Non so se è un caso o una causa ma me ne sono accorto dopo una breve interruzione della corrente in casa.
Il PC non si accende smonto, apro e vedo un condensatore gonfio..sostituisco (avrei dovuto farlo per tutti ma tempo e nervoso per altri problemi non me lo permettevano) riprovo ma lampeggia ancora.
Cerco in rete qualche informazione sul problema e trovo questo video
Prendo il phon e faccio la stessa prova che si vede alla fine del video.
Ora Il PC funziona....
Oltre alla botta di ... cos apuò aver fatto il phon di magico ?
(Avevo pulito la polvere con compressore prima di sostituire il condensatore.)
2.863 2 4 8
[2] Re: Riparazione alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2019, 23:30
luxinterior ha scritto:Oltre alla botta di ... cos apuò aver fatto il phon di magico ?
:-k eliminando la prima, si potrebbe dire che il phon abbia sortito un effetto magico, appunto .. :mrgreen:
61,2k 9 12 13
[3] Re: Riparazione alimentatore PC
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 feb 2019, 1:17
Io credo che l´accumulo di polvere nelle ventole ma soprattutto sulla ventola e le alette del corpo raffreddante della CPU che si riempie completamente di polvere e lanetta e questo surriscaldantosi porta l´alimentatore ad andare in protezione. Io preferisco l´aspirapolvere con i dovuti adattatori con spazzoline.
4.877 4 5 7
[4] Re: Riparazione alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteHDDaMa » 22 feb 2019, 22:48
E' importante che gli elettrolitici che si trovano su blocchi di commutazione ad elevata frequenza vengano sostituiti con dei nuovi aventi ESR molto bassa. Gli switching commutano a circa 60 kHz!
Se hai usato dei comunissimi elettrolitici a basso costo allora quasi certamente la ESR è troppo alta e ciò impedisce la corretta commutazione del SMPS.
L'aria calda del phone a volte può sistemare alcuni problemi (ma solo temporaneamente) relativi a condensatori elettrolitici e integrati, per questo a volte viene utilizzata dai tecnici riparatori perché aiuta a circoscrivere certi problemi che altrimenti sarebbero di difficile individuazione e quindi piuttosto complicati da diagnosticare.
Foto UtenteHDDaMa
20 1
Torna a PC e informatica
