esercizio d'esame sulla tgc di una termocoppia
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[1] esercizio d'esame sulla tgc di una termocoppia
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 4 feb 2019, 8:12
Salve ragazzi vorrei proporvi un esercizio tratto da una traccia d'esame. Il testo è il seguente:
Una termocoppia di tipo K è impiegata per misurare la temperatura dell'olio diatermico in un serbatoio. Il giunto freddo del circuito di misura si trova a temperatura nota: T_{gf}=283.16 K.
Il voltmetro collegato al giunto freddo legge una misura della forza elettro-motrice: V=9.5 mV.
a. determina la temperatura T_{gc} dell'olio diatermico con l'approssimazione \pm 1 ° C
Foto Utentemusica94
141 4 6
[2] Re: esercizio d'esame sulla tgc di una termocoppia
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 4 feb 2019, 8:29
ho seguito il seguente procedimento:
conoscendo la T_{gf} pari a 10 °C ho trovato E(T_{gf},0) dalle tebelle delle termocoppie K 0,397 mV
usando la legge delle temperature intermedie ho trovato E(T_{gc},0) 9,897 mV
infine utilizzando di nuovo le tabelle delle termocoppie K ho trovato (interpolando) il valore di T_{gc} pari a 243,69 °C
ora se è tutto corretto (vorreiconfrontarmi con voi) che significa trovare la T_{gc} con l'approssimazione \pm 1 ° C ?
cosa dovrei fare? Grazie
Attendo una vostra risposta
Foto Utentemusica94
141 4 6
[3] Re: esercizio d'esame sulla tgc di una termocoppia
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 feb 2019, 10:30
cosa dovrei fare?
Dettaglia meglio i passaggi dei calcoli, e riporta i valori delle tabelle adoperati per permettere un controllo.
Cosa è la legge delle temperature intermedie ? Teorema di Shannon? Vuol dire possibilità di Interpolare?
Vuol dire che è forse inutile fare tanti calcoli per
ottenere 243,69 °C , basta limitarsi a 244 °C
Calcoli complicati su dati approssimati: fatica sprecata :D
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
Torna a Sensoristica
