Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino?
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 5 feb 2019, 2:11
Salve, avendo da poco tempo formattato il PC volevo creare un supporto che sia un DVD oppure (preferibilmente) una chiavetta USB che permette di far tornare il PC come appena formattato. Vedendo le varie possibilità offerte da Windows 10 Home (come nel titolo) non saprei qual è quella adatta alle mie esigenze e vorrei anche capire le differenze tra le varie possibilità. Grazie.
Foto Utenteschumy91
86 1 6 8
[2] Re: Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 29 mar 2019, 17:11
Io da anni faccio un clone dell'hard-disk con clonezilla, l'interfaccia è a riga di comando e necessita di partire da DVD ma è open source e funziona decisamente bene.
Ovviamente dopo puoi ripristinare il sistema con lo stesso strumento
122 5
[3] Re: Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 apr 2019, 15:44
Ok grazie per l'aiuto, ma che differenza c'è tra le varie possibilità offerte da windows? Giusto per capire :-P
Foto Utenteschumy91
86 1 6 8
[4] Re: Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 7 apr 2019, 18:06
Se vuoi essere subito operativo con lo stesso hardware in caso di problemi software: immagine di sistema.
In ogni caso sono due modalità che non necessariamente sono mutuamente esclusive.
3.406 3 6 8
[5] Re: Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino
Messaggioda Foto Utentemarcosystem » 20 mag 2019, 1:06
Ti consiglio di ripristinare il tuo windows attraverso l'utility RECOVERY (dovresti avere una partizione con il sistema operativo + driver). Tutto il resto andrà perduto.
Una volta che hai effettuato il ripristino, installa i tuoi programmi, effettua le tue personali impostazioni dei software installati, e tutto cio che riguarda la connessione internet. Quando avrai il computer pronto con tutto cio che ti occorre (impoegherai parecchio tempo...) ti consiglio di utilizzare l'utility integrata in Widnows 10 che ti conssente di creare dei supporti DVD (oppure meglio se hai un hard disk), creandoti l'immagine del disco 1:1
In questa maniera, se in futuro dovessi aver bisogno di riformattare il tuo computer, non dovrai piu rimetter dentro tutte le tue cose, i tuoi software etc...
Io prima impiegavo circa una giornata intera per far tutto cio, ma utilizzando la creazione di un'immagine 1:1, in 30 minuti ho il mio computer pornto all'uso
52 6
[6] Re: Immagine di sistema, backup, o unità/disco di ripristino
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 21 mag 2019, 0:00
Si grazie...è proprio quello che ho fatto...ho comprato un HD esterno e lo utilizzo solo per conservarci l'immagine di sistema.
Foto Utenteschumy91
86 1 6 8
Torna a PC e informatica
