Problema uscita ponte-H discreto
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 9 feb 2019, 0:06
Buongiorno/buonasera a tutti.
Sto lavorando ad un circuito ma durante la realizzazione mi sono imbattuto in un problema per il quale chiedo aiuto nella risoluzione.
Lo scopo di questo circuito è generare un segnale alternato ad onda rettangolare ad altissima tensione.
Prima di tutto chiedo se è possibile creare un dispositivo del genere o mi sto sbagliando dall'inizio.
Riporto qui sotto vari schemi per capire di cosa sto parlando:
Schema a blocchi:
Circuito:
Funzionamento ponte-H:
Il circuito è stato montato e risulta funzionante ma appena viene connesso il trasformatore(o qualsiasi carico) al ponte H la tensione Vbc cala a 0v. #-o
Come posso ovviare a questo problema? Servirebbe un buffer o un amplificatore di corrente? Dovrei inserire qualche protezione per l'induttanza del trasformatore? avete in mente qualche miglioria? :roll:
bisogna tenere conto che l'uscita Vab inverte la polarità.
Grazie a tutti.
scusate per eventuali errori e non esistate a chiedere chiarimenti se non mi sono spiegato bene(sicuramente è così :lol: ).
8 2
[2] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 feb 2019, 0:43
Benvenuto sul forum, e complimenti per il post ben illustrato.
Cosa intendi ? 100 V, 1000 V 10000 V ?
dipende dal trasformatori, ma con limite dovuti alla potenzav e alle perdite
Valore dei resistori?
Tensione alimentazione? 5 V?
Beta transistor 50?
Prova con un carico di 100 ohm
Hai un oscilloscopio?
Frequenza dell'onda quadra?
Sono su uno smart, al momento lo schema elettrico pare corretto, ma meglio verificare bene.
Manca un resistore in serie alla base del primo transistor a sinistra?
Numera i componenti sullo schema
Lo hai montato o solo simulato?
Misura le tensioni B risotto massa e C rispetto massa .
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
[3] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 feb 2019, 10:45
Il primo transistor a sinistra carica direttamente l'uscita del 555 con la sua Vbe, probabilmente nuoce al 555 e sicuramente ammazza il segnale per l'altro transistor.
Foto UtenteEcoTan
5.310 4 10 13
[4] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 9 feb 2019, 12:06
Basta! Devo ricominciare tutto da capo ho fatto troppi errori, grazie a tutti comunque per le risposte, pubblicherò un altro post in futuro riguardo al progetto.
8 2
[5] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 9 feb 2019, 12:07
EcoTan ha scritto:Il primo transistor a sinistra carica direttamente l'uscita del 555 con la sua Vbe, probabilmente nuoce al 555 e sicuramente ammazza il segnale per l'altro transistor.
per non caricare l'uscita del 555 cosa mi consigli? un MOS?
8 2
[6] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 feb 2019, 12:29
Rimane comunque il problema di garantire un dead-time durante la commutazione del ponte. Personalmente uso un microcontrollore al posto del 555, certamente esistono sistemi più semplici ma non li conosco in dettaglio da poterli suggerire.
Foto UtenteEcoTan
5.310 4 10 13
[7] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 9 feb 2019, 16:48
Quando vuoi generare tensioni molto alte, a parte la pericolosità per la persona, la realizzazione di un buon trasformatore è cosa molto impegnativa.
Stefano
733 2 4
[8] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 feb 2019, 18:01
Non so resistere alla pulsione di esternare che questa discussione mi rende perplesso.
Io mi diverto a rispondere, ma ancora di più se ho indicazuione che i consigli sono stati serguiti e hanno portato a un buon risultato.
L'iniziatore della discussione si presenta bene, con testo sintatticamente e ortograficamente corretto e schemi in fidocadj.
Come fai a dire che è funzionante ? quale qualsiasi carico hai applicato?
Quanto è grosso il traformatore ? Quanto una ciliegia o come una mela ?
Che transistori adoperi?
Se hai letto il post dovresti rispondere:
E' vero, non l'ho riportato nello schema, ma l'ho correttamente montato (Peccato il problema persiste).
Provo a inserirlo e vi farò sapere il risultato (Speriamo che risolva il problema).
Invece risponde:
Ma alla fine chiede:
La risposta più semplice è: metti quella benedetta resistenza (se manca)
E' vero: se in un ramo un transistor chiude prima che l'altro apra, si crea un cortocircuito transitorio,
che magari non crea danni, ma riduce il rendimento del circuito
Foto UtenteMarcoD
5.945 4 8 13
[9] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 feb 2019, 18:50
E' un generatore di onde quadre, quello che manca soprattutto sono le informazioni principali: frequenza, potenza e ampiezza dell'onda quadra che si desidera in uscita, senza conoscere questi dati che senso ha dare consigli?
31,0k 6 10 13
-1
[10] Re: Problema uscita ponte-H discreto
Messaggioda Foto UtenteGiacomoLeandrini » 9 feb 2019, 22:15
hahahahah ragazzi scusate, quando scrivo i post non riesco a dire tutto quello che dovrei dire e in più circuito non lo ho testato e progettato a dovere e quindi mi scuso con tutti, fra un po di tempo pubblicherò il post sul proseguimento, conterrà tutti i dati necessari e replicherò a tutte le risposte.
quando ho iniziato il progetto non pensavo neanche di fare calcoli, pensavo di fare tutto alla meglio e peggio, nonostante ciò adesso mi impegnerò a calcolare ogni corrente e ponderare ogni singolo componente, anche grazie ai vostri consigli, ed a testare e raccogliere tutti i dati AHAHAHAHAH.
Scusate ancora e ci risentiamo fra qualche settimana perché non ho mai troppo tempo da dedicare all'elettronica a mente lucida che ho sempre da studiare (è solo una scusa?)!
GRAZIE a tutti di nuovo.
8 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 18 ospiti
