Led citofono
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[21] Re: Led citofono
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 feb 2019, 11:18
claudiocedrone ha scritto:O anche lascia tutto come sta e se vedi che tra qualche mese o anno si bruciano i LED ce li rimetti aggiungendo un resistore come indicato da Guido...
:ok: lasciare tutto come sta è quello che farei anch'io.
Per stare davvero molto tranquillo puoi inserire un resistore da 220 ohm (riducibile a 100 ohm se la luce diminuisce troppo) in serie alla striscia da 3 led, e direttamente in parallelo alla striscia un condensatore da almeno 220 uF.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,6k 7 12 13
[22] Re: Led citofono
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 feb 2019, 21:31
Bene ragazzi, oggi ho fatto tutto, per adesso ho messo solo il ponte, in questi gg voglio aggiungere la resistenza e il condensatore, purtroppo in casa ho un condensatore da 25 V 1000 uF gli altri che ho sono enormi quindi nulla, per la resistenza ne ho svariate ma non mi sembra che ho quella giusta…
La striscia è questa, la uso anche dietro al mio monitor..
Grazie dell'aiuto a presto O_/
Foto Utenteantonyb
1.924 2 8 12
[23] Re: Led citofono
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 feb 2019, 20:30
Ho fatto tutto, ma dalla foto vedo che il condensatore è da 22 uF :oops: non ho controllato cosa mi ha dato il venditore…
Troppo piccolo? il resto va bene?
Ho misurato mi da poco più di 9 V, la luce non è male. Nonostante il freschetto quando l'ho smontato era tiepidina la barretta in alluminio dove è attaccata la striscia led, speriamo scalda meno.
Foto Utenteantonyb
1.924 2 8 12
[24] Re: Led citofono
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 feb 2019, 2:47
antonyb ha scritto:...il condensatore è da 22 uF...Troppo piccolo?
Sì, è piccolo. Non ne avevi uno da 25 V 1000uF?
antonyb ha scritto:Ho misurato mi da poco più di 9 V
Allora la striscia assorbe più di quanto pensassi.
Se vuoi più luce diminuisci un po' la resistenza.
Col condensatore da 1000 uF inserito, non devi leggere più di 12 V sulla striscia.
Foto UtenteGuidoB
15,6k 7 12 13
[25] Re: Led citofono
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 feb 2019, 10:01
La resisenza è da 100..
La luminosità va bene, anche troppa...
Si oltre quello da 1000 uF ne ho uno da 470 uF.
Avevo misurato l'assorbimento con un ali, a 12 V assorbiva 0.06 A.
Foto Utenteantonyb
1.924 2 8 12
[26] Re: Led citofono
Messaggioda Foto Utentetormen » 22 feb 2019, 10:19
Io di solito al posto del portalampada a siluro o a vite E10 metto questa piastrina led, della elvox (ora vimar), colorazione verde. L'effetto è buono e funziona con la tensione dell'alimentatore citofonico.
Vimar-R260.pdf
(58.33 KiB) Scaricato 37 volte
Foto Utentetormen
50 2 5
[27] Re: Led citofono
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 feb 2019, 17:04
Se vuoi ridurre la luminosità aumenta la resistenza.
Metti pure il condensatore da 470 uF. La striscia non potrà lamentarsi della cura con cui la tratti ;-)
Foto UtenteGuidoB
15,6k 7 12 13
[28] Re: Led citofono
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 22 feb 2019, 18:50
Bene, a conoscerlo prima quel prodotto…
Ok, procedo con la sostituzione del condensatore…
Grazie a tutti.
Foto Utenteantonyb
1.924 2 8 12
