Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 11 feb 2019, 16:33
Ciao a tutti, avrei un quesito da porvi: vorrei installare un punto luce nei pressi del citofono e siccome non ho altri cavi, corrugati o quant'altro di sfruttabile vorrei utilizzare il cavo esistente che alimenta il citofono. Questo cavo è del tipo multipolare da 0.5mm^2 e alimenta l'impianto cifofonico (alimentazione e dati). Siccome sono rimasti liberi 3 fili, posso sfruttarli per collegarci una lampadina da 220 V 10W oppure non è cosa saggia (installando a monte un fusibile di protezione)?
24 2 7
[2] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 feb 2019, 23:43
non puoi farlo.
devi usare un altro cavo avente sezione MINIMA 1.5mmq, con ovviamente le dovute protezioni
Foto Utenteivano
688 3 4
[3] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 12 feb 2019, 0:21
Non puoi inviare i 230 V di rete su un cavo che non ha l'isolamento previsto per questa tensione.
Io valuterei la possibilità di una lampada a LED da 12 o 24 V in corrente continua, con alimentatore che la isola dalla tensione di rete.
Non sono però esperto di impianti. Attendiamo opinioni di qualcuno che ne sa di più.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,2k 6 12 13
[4] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 12 feb 2019, 9:08
GuidoB ha scritto:Non puoi inviare i 230 V di rete su un cavo che non ha l'isolamento previsto per questa tensione.
meglio sarebbe sfruttare la 24 V c.a. che alimenta le serrature
363 1 6 7
[5] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 12 feb 2019, 22:05
Potrei optare per installarci una striscia led a 12v (massimo 5W), in tal caso sarebbe "una cosa che si fa"? L'unico problema sarebbe la caduta di tensione che con un cavo da 0.5mm^2 lungo più di 10m non sarebbe una cosa trascurabile
24 2 7
[6] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 14 feb 2019, 2:00
donciccio ha scritto:meglio sarebbe sfruttare la 24 V c.a. che alimenta le serrature
Le serrature sono alimentate a 12V c.a. negli impianti citofonici.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.189 4 6
[7] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2019, 19:39
x donciccio : le serrature a 24vac vengono utilizzate spesso nei portoni interni , non sui cancelli.
Foto Utenteivano
688 3 4
