alimentatore multi uso
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] alimentatore multi uso
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 feb 2019, 17:02
Ciao a tutti,
dispongo di un alimentatore 12V 15A 180 Watt di quelli con il case metallico bucherellato, piuttosto economico (l'avevo pagato intorno ai 20 euro mi pare), attualmente inutilizzato
mi stavo chiedendo se utilizzarlo per alimentare alcuni dispositivi in quello che chiamo eufemisticamente 'mio laboratorio' (in realtà è una stanza per i miei progetti fai date di svariato genere)
pensavo di fissarlo in un posto, e poi alimentare questo e quel dispositivo utilizzando dei cavi sufficientemente lunghi
nel caso migliore, cavo lungo 1m, nel caso peggiore 8m
Ecco, le mia domande sono:
1) se uso un cavo lungo 8m, ho una notevole caduta di tensione , o se il diametro è 'sufficiente' questa caduta di tensione è molto ridotta? quale potrebbe essere un diametro 'sufficiente', considerando accettabile caduta max di 0.2V ?
2) il mio 'laboratorio' è chiuso per 3 lati, ma ha un lato chiuso con cancello, e nella parte alta del cancello arriva aria direttamente dall'esterno (non c'è una finestra):
pensavo ovviamente di piazzare l'alimentatore dal lato opposto, e in un angolo protetto, ma mi chiedevo se c'era modo di proteggerlo totalmente dall'umidità .. immagino che una scatola ermetica non vada bene, è vero? dove potrei metterlo?
grazie!
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[2] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 feb 2019, 17:47
L'umidità è "nemica" anche degli altri componenti presenti nel "laboratorio", quindi da quel punto di vista non sarei preoccupato.
3.591 3 6 8
[3] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 feb 2019, 18:00
grazie,
si, solo che l'alimentatore , per come e' fatto, mi sembra particolarmente 'vulnerabile' in questo senso...
domanda da ignorante (come sempre :mrgreen: ):
ma a cosa servono tutti quei fori? xche e' fatto cosi'? per aumentare la ventilazione/dissipazione di calore?
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[4] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 feb 2019, 18:03
Se vuoi max 0.2 V di caduta alla max corrente (15 A) e a 16 m (i cavi sono 2) devi usare un 22.22 mm2 ossia un 25 mm2 perché i cavi sono unificati come sezione.
se non ho sbagliato i calcoli perché sono arrugginito. :oops:
Per l.alimentatore posizionalo in posto areato e asciutto.
Foto UtenteTITAN
544 3 5
[5] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 feb 2019, 18:30
I buchi ( fori ) servono a far passare l'aria, ma non le dita (anche di un bambino).
Protezione grado IP20.
Il grado IP20 non protegge se si infila uno spillo o una forcina dei capelli :-)
La morsettiera dovrebbe venire coperta da un guscio in plastica.
Foto UtenteMarcoD
6.364 4 8 13
[6] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 feb 2019, 18:51
TITAN ha scritto:Se vuoi max 0.2 V di caduta alla max corrente (15 A) e a 16 m (i cavi sono 2) devi usare un 22.22 mm2 ossia un 25 mm2 perché i cavi sono unificati come sezione.
grazie,
:shock: un cavo da 6mm di diam? cosi tanto?
allora un comune cavo piatto da 0.75mm2 che delta V mi darebbe?
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[7] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 feb 2019, 19:22
Se vuoi realizzare un laboratorio in quel posto devi tassativamente provvedere a mettere una finestra, non è pensabile che resti esposto alle intemperie, non solo per quell'alimentatore ma anche per qualsiasi altro tipo di dispositivo o circuito.
Pessima idea quella di fissarlo da qualche parte e allungare i cavi di uscita, conviene tenerlo mobile e, se serve, allungare il cavo di ingresso 230Vac per utilizzarlo sempre con cavi di uscita corti, quindi in prossimità del carico.
Quel tipo di alimentatori (cinesi) irradiano disturbi a tutta birra, in un laboratorio che si rispetti gli alimentatori non dovrebbero essere affetti da questo problema... tienilo in conto.
32,3k 7 10 13
[8] Re: alimentatore multi uso
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 feb 2019, 19:39
grazie,
si, ma gia' la risposta di Foto UtenteTITAN , se confermata, metteva in discussione la mia idea...xche mi costerebbe piu di cavi che di alimentatori :-)
pensavo in quel modo di risparmiare nell'acquisto di eventuali futuri alimentatori creando una 'linea a 12v affiancata a quella 220'
quindi nulla...ogni dispositivo avra' il suo alimentatore adatto nelle immediate vicinanze...
(per la finestra, ovviamente, hai ragione, per far le cose per bene dovrei chiudere tutto...)
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
