mancata comunicazione RS232
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: mancata comunicazione RS232
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 21 feb 2019, 12:33
ok
seguito quella strada perché allegati erano troppo grandi
Ultima modifica di Foto Utentestefa24 il 21 feb 2019, 12:35, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentestefa24
8 1 4
[12] Re: mancata comunicazione RS232
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 21 feb 2019, 12:35
Immagine
Immagine
Foto Utentestefa24
8 1 4
[13] Re: mancata comunicazione RS232
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 feb 2019, 13:10
L'integrato driver RS232 secondo me è montato
Il problema diventa quanto descritto da xyz in [7]
2.868 2 4 8
[14] Re: mancata comunicazione RS232
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 21 feb 2019, 15:17
Ok grazie
Come detto mi adatterò con carta e penna
Che produttore deludente
Foto Utentestefa24
8 1 4
[15] Re: mancata comunicazione RS232
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 feb 2019, 15:47
Foto Utentestefa24, consultando il sito pare che la BA100(cioè la tua) in quanto tale sia destinata all'uso interno quindi, stando a quanto prima scritto, deve risultare completa a livello firmware per la trasmissione seriale.
Con questo presupposto c'è da capire come comunicare o attivare la trasmissione; in tal caso ha senso anche rilevare i livelli di tensione (attenzione però a non mettere in corto tra loro i pin).
Forse puoi aspettare un momentino a rassegnarti.
p.s.
non escludiamo un eventuale errore della persona con la quale hai parlato, per essere certi potresti tornare alla ricerca d'una conferma, o smentita.
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[16] Re: mancata comunicazione RS232
Messaggioda Foto Utentexyz » 21 feb 2019, 15:58
Se ha il display con una telecamera e un opportuno software puoi leggere le cifre visualizzate, guarda questa thread:
viewtopic.php?f=33&t=76830
L'alternativa è usare una cella di carico adeguata, una interfaccia di conversione, un micro-controllore e del software, puoi realizzarti una bilancia digitale completamente personalizzata.
Uno dei tanti progetti che si trovano in rete con una Raspberry-PI:
https://tutorials-raspberrypi.com/digit ... nsor-hx711
Foto Utentexyz
6.170 2 4 5
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 25 ospiti
