termostato W1209
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] termostato W1209
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 feb 2019, 17:27
Ciao a tutti,
ho acquistato per pochi euro il
termostato in oggetto
Immagine
alimentato a 12V
Non ho capito se va bene anche per controllare un carico in AC 220 V, ad esempio una lampada riscaldante da 100Watt
Cercando info, sembrerebbe di si, mi confermate?
Grazie!
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[2] Re: termostato W1209
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 feb 2019, 17:49
Sembrerebbe di sì.
Assicurati che le piste dietro ai morsetti K0 e K1 siano collegate solo al contatto del relè e non vadano anche da altre parti del circuito.
Lo spacciano per una corrente massima di 20A nel carico... io cercherei di non superare 3-4A, con 100W va benissimo
32,3k 7 10 13
[3] Re: termostato W1209
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 feb 2019, 18:56
ok grazie,
si ho vetificato, le piste vanno solo al rele'
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[4] Re: termostato W1209
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 feb 2019, 20:24
Si è un termostato che va benissimo e costa veramente poco, come ti ha detto @BrunoValente non superare 3-4 massimo 5 A purchè non induttivi, resistenze o lampade a filamento vanno più che bene.
P.S.
La macchina nuova ti va bene?
Non ti è rimasto niente di quelle vecchie da metterci le mani? :D :D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[5] Re: termostato W1209
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 mar 2019, 13:52
ciao Foto Utentesetteali scusa il ritardo,
la nuova ASX non va bene, ha il cambio con problemi, a volte la prima non 'ingrana' e devo partire in seconda, mi capita spesso quando esco in retromarcia da un parcheggio e poi vorrei mettere la prima per ripartire... insomma un trombone di macchina, di quelle nuove inutilmente ingombranti: 20.000 euro buttati, dopo un mesetto l' ho messa in vendita a 18.000, ma nn mi ha risposto nessuno.
Invece la mia vecchia pluriel con 460.000 km va benissimo, non ha mai avuto questo genere di problemi, ma deve restare ferma xche diesel euro 3 :cry:
Sulla nuova non posso metterci mano, anche xche e' ancora in garanzia...un giorno o l'altro la portero' a far vedere...
Quindi nel frattempo mi diverto con altre cosette...
Foto Utentelodovico
1.704 2 4 6
[6] Re: termostato W1209
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 mar 2019, 20:45
caspita!!! brutta esperienza.
Ti auguro dei risultati positivi!!!!
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
5.971 4 5 7
[7] Re: termostato W1209
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mar 2019, 0:58
lodovico ha scritto: ...a volte la prima non 'ingrana' e devo partire in seconda, mi capita spesso quando esco in retromarcia da un parcheggio e poi vorrei mettere la prima per ripartire...
OT: Potrebbe dipendere semplicemente dal leveraggio del cambio regolato (se "registrabile") male...
prova a forzare la leva tutta a sinistra (magari usa entrambe le mani), se ingrana meglio è quello. O_/
P.s. Proprio perché ancora in garanzia, hai provato a far presente il problema al concessionario ?
14,8k 4 6 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 41 ospiti
